外观升级不另通知
一、使用概述
HDHL100A手持式回路电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,电池供电,便于携带。
测试仪主要适用于测试高低压开关的触头接触电阻,高低压电缆线路的直流电阻和其它微欧电阻的测量,测试速度快、准确度高。
二、对比台式机的特点有哪些特长
输出电流最大到100A,多档电流可选,测量范围宽。
测量时间多种选择,满足现场各种应用,量程宽,精度高,分辨率0.1uΩ。
锂电池供电,一次充电可连续进行500次以上测试,测量过程简单、方便。具有开路保护,过热保护等保护功能。
采用4.3寸工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示清晰可见。配备外置式打印机,便于数据打印。
具有本机存储和U盘存储,方便数据保存。
三、输出及测试的参数有哪上结
输出电流:100A、50A 测量范围:0~2000uΩ
准 确 度:±(读数×0.5%+1uΩ),分 辨 率:0.1uΩ
测量时间:快速,10~60秒可选 自动关机:5分钟无操作自动关机
工作电源:内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50Hz/60Hz
充电电压:12.6V 充电电流:≤3A
四、使用条件
环境温度:-10℃~50℃ 环境湿度:≤85%RH 大气压力:70~106Kpa; 存储温度:-40℃~+70℃
五、面板介绍
液晶屏:4.3寸工业级高亮度彩色液晶屏,显示操作菜单和显示测量结果。
键 盘:用于各种功能的操作及参数设置
I+、I-:电流输出接线柱。
V+、V-:电压输入插孔。
USB 接口:外接U盘,用来存储测试数据。
USB 方口:连接外置打印机。
充电接口:使用仪器专用充电器进行充电。
六、操作说明
6.1 测试接线
将两个测试钳夹到开关触点或测试品两端,I+/U+端子连接到红色测试线,I-/U-端子连接到黑色测试线,其中粗线插片连接电流接线柱,I+/I-,细线弹棒插入电压接线柱U+/U-。
必须使用仪器配套的专用低阻测试线,电流接线柱要拧紧,测试夹要牢固夹持,已降低引线电阻,节省电池电量。
如果测试中电流开路,仪器会停止测试并报警。
6.2 智能电量管理
仪器长时间未操作时,自动关机以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能。
6.3 使用操作
所有测试线接好以后,代开仪器电源,仪器初始化完成后进入“主菜单”界面,如下图所示
选择“开始测试”,按“确认”键进入“准备测试”界面,如下图
电流:设置本次实验的输出电力以,可选择50A/100A/150A/200A。
测试时如果回路电阻超过对应档位测量范围,电流可能达不到设置电流。
时间:设置本次实验的测试时间,50A/100A可选择“快速”或 “10/20/30/40/50/60秒”,150A/200A可选择“快速”或 “5秒”测试过程中可随时按“取消”键停止测试。
编号:设置本次实验的试品编号
主显示区:显示被测物的电阻值。
副显示区:显示被测试品的电压值、电流值和测试时间。
在测试过程中,仪器如过检测到测试线接触不良故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。
仪器如果检测到内部温度过高时,自动打开风扇进行降温,温度降低后自动关闭风扇。
继续测量:继续按当前设置参数进行电阻测量。
打印数据:将当前的测试结果通过连接外置打印机打印。
保存数据:将当前的测试结果保存到本机。
在“主菜单”界面,选择“存储查询”,按“确认”键进入“存储记录”界面,如下图
U 盘存储:将本机存储内容保存到外接U盘上。
6.4 打印机使用说明
使用打印功能时,请先连接外置打印机。打印机上电后,正常时指示灯常亮,缺纸时指示灯闪烁。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入。并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
七、注意事项
7.1 使用前一定要认真阅读本手册。
7.2 的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
7.3 户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
7.4 对的维修、护理和调整应由专业人员进行。
7.5 在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
7.6 在测试过程中,当仪器输出电流时,切不可拆除测试线,以免发生事故。
7.7 用大电流测试时,仪器会发热,应停一会儿再测。
