开关回路电阻测试仪的技术参数
测量仪表
1481人已加入
1、 测量范围:1~1999μΩ
2、 分 辨 率:1μΩ
3、 测试电流:DC 100A
4、 测量精度:0.5%±1d
5、 显示方式:电流 :三位半LCD
电阻 :三位半LCD
6、 工作电源:AC220V±10% 50Hz
7、 工作环境:温度- 10℃~40℃ 湿度:≤80 %RH
8、 体 积:300×270×200 mm3
9、 重 量:5Kg(不含附件)
BS-100A开关回路电阻测试仪根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。
责任编辑:wv
