手持式回路电阻测试仪技术参数
1131人已加入
手持式回路电阻测试仪技术参数
手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电,支持快充模式。
手持式回路电阻测试仪技术参数
测试电流 50A/100A可调
量程 5mΩ(100A);10mΩ(50A)
分辨率 0.1μΩ
测量时间 1s/5s/10s/30s/60s可选
测量精度 ±(示值×0.5%+0.2μΩ)
测量次数 ≥400次(100A/1s模式,满电量)
数据存储 自动存储数据,最多可存储100组历史数据
保护功能 具有短路/过流/过热/电池过放保护功能
高级应用 BLE4.0协议蓝牙传输(选配),数据语音播报(选配)
供电、重量及外形尺寸
供电方式 内置锂电池供电,支持快充模式
主机外壳 绝缘ABS材质,无需接地
主机重量 0.8kg(不含线缆)
主机尺寸 178mm(长)×106mm(宽)×55mm(高)
ymf
