回路电阻测试仪开路-电压回路开路
1131人已加入
回路电阻测试仪开路-电压回路开路
若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路测试线异常,解决电压回路测试线异常后,再次测量即可得到正确结果。
若测试现场有较强的电磁干扰,如母线带电,此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路电阻测试仪电压采集线两端出现差模电压,此时需要首先解决电磁干扰再进行测量,即可得到正确结果。
回路电阻测试仪开路-电压回路接触不良
断路器的接线端子在长期运行中表面会形成氧化膜或油膜,当回路电阻测试仪接上该断路器时,可能出现接触不良的情况,此时先要解决断路器表面的氧化膜或油膜再进行测量,即可得到正确结果。
回路电阻测试仪开路还有较多的可能原因,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
