回路电阻测试仪依SD301部标和DL403-91、GB763国标对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于100A的要求,采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出的体积小、重量轻、输出量为恒流源精度高,液晶显示同时带有打印功能,操作简单,便于携带的新一代产品,为高压断路器主回路电阻测量的人士提供了方便。
2.2本回路电阻测试仪依据直流电路的最根本计算公式R=V/I和串联电路电流处处相等的原理,采用了四线制接线方法,在仪器的单片机计算公式中R=V/I中的“V”取的是负载两端的压降,除以回路中的“I”,得到的“R”是负载本身的电阻,不包括测试导线的电阻。因而测试结果准确,不同于万用表和其他电阻测试仪对电阻的测试,原理图如下图:
HDH-100A数字式回路电阻测试仪测试:
当开机显示0.0 P 1. 后,按下测量键进入测试状态,按该键0.5秒可短时输出电流进行快速测试。如按该键约5秒则输出电流持续1分钟可延时测试。需第二次测试要等到d不跳动变成p后方可进行,另外就在这个状态下按打印键即可打印当前数据,也可连续测三次后一次性打印输出A.B.C三相测试数据。
HDH-100A数字式回路电阻测试仪操作程序
1、接线
按仪器面板功能将测试线对应接到短路器上,注意电流测试线的正极与电压测试线的正极接在一边,不可极性接反,且电压输入线接在电流输出线的内侧,不可接反,否则测试结果误差大,并接触要良好。接线方法如下图:
按动“测量”键,如需第二次测量,需等液晶显示屏上的“d”转为“ρ”时再启动按键,此过程为15秒钟,以保护仪器
3、打印
需要打印时,测量结果显示后便可按动“打印”键,测试结果便可打印出来。
HDH-100A数字式回路电阻测试仪注意事项
