GIS回路电阻测试仪的作用
1131人已加入
  GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆解被测开关两侧接地排的其中一侧,以避免地网分流的影响。智能测试模式在传统回阻仪模式的基础上,通过增加一路或两路电流传感器可以准确获得被测回路的实际电流,再根据欧姆定律可以精确检测开关或刀闸设备的回路电阻,不需要拆解接地排亦可以准确测出回路电阻,测试过程简单高效。
  GIS回路电阻测试仪的作用
  1、集成“传统回阻仪模式”、“单边分流模式”和“双边分流模式”,满足不同应用需求;
  2、“智能测试模式”无需拆解接地排,省时省力,大大缩减现场工作量,同时消除了“假接地”问题带来的人身和设备安全隐患;
  3、“智能测试模式”在不拆解接地排的条件下依然可以精确测量开关回路电阻;
  4、主机电源采用恒流限压模式,输出电流可以分档调节,最大输出电流可达400A,最高电压可达12V,确保地网分流后流过被测设备电流达到测试标准要求;
  5、无线电流钳采用钳式开口设计,适用于狭窄空间,同时采用无线方式进行数据传输,减少现场接线,高效安全;
  6、采用自发光OLED高清液晶屏,无视觉死角和背光问题,满足户外强光应用场合;
  7、支持微信小程序和语音播报功能;
  8、适用于GIS和敞开式开关设备。
  GIS回路电阻测试仪作用很广,可用于很多场景,本文只列举其部分内容,更多详情可咨询登丰电力客服。
        ymf
