使用BOLT IOT平台和谷歌辅助来控制灯光
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-12-13
久醉不醒
分享资料个
从小我就梦想和想着不费吹灰之力地做家务。我一直想让事情变得更简单,更省时。现在我很高兴我可以使用 BOLT IOT 平台来做到这一点。
是的,我已经使用 BOLT IOT 平台和谷歌辅助来控制灯光,甚至没有付出任何努力。现在我也可以从远处打开/关闭灯了。我唯一需要的是与我的手机有良好的互联网连接。
所需组件:
第 1 步:硬件连接:
将 LED 较长的一端插入 BOLT WIFI 模块的引脚 0,较短的一端插入 GND 引脚。然后给设备供电。检查模块是否同时具有稳定状态的绿灯和蓝光。如果灯稳定,则可以确保您的模块连接正确。
第 2 步:记下您的 BOLT API 密钥和设备 ID:
转到 cloud.boltiot.com 并记下您的 BOLT WIFI 模块的 API 密钥和 DEVICE_ID。
步骤如下:
1)登录bolt云账号。
2)单击API选项卡,单击启用选项并复制API密钥
3)单击设备选项卡,复制DEVICE_ID。
第 3 步:配置您的产品:
==>选择 BOLT 云仪表板上的产品选项卡。
==>点击+添加产品。
==>根据需要提供产品名称。由于 LED 是输出设备,请选择选项 OUTPUT DEVICES。
==> 通过 GPIO 引脚收集数据。然后点击完成。
根据您将在硬件连接中连接的 GPIO 引脚配置产品。这里为了便于理解,我在步骤 1 中提到了引脚号 0。
在编码部分写下代码如下:
https://cloud.boltiot.com/remote/YOUR_API_KEY/digitalWrite?pin=YOUR_PIN_NUMBER&state=HIGH/LOW&deviceName=YOUR_DEVICE_ID
API_KEY:从 BOLT 云仪表板上的 API 选项卡获取。
DEVICE _ID:从 BOLT 云仪表板上的设备选项卡中获取。
HIGH/LOW:HIGH 开启 LED,LOW 关闭 LED。
PIN_NUMBER:这会根据您的硬件连接而变化,即您连接 LED 的引脚。
第 4 步:将 IFTTT 与 Google 助手和 webhook 集成。
1) 用于打开 LED 的小程序。
  • 点击ifttt.com 使用您的 Gmail 帐户登录。
  • 单击创建以创建您自己的小程序。
  • 单击“+This”以创建触发器。
  • 在搜索选项卡中搜索 Google 助手。
  • 然后选择触发器为:说一个简单的短语。
创建合适的短语以通过您的声音通知 Google 助理。
在这里,我给出的短语如下:
一个。好的谷歌,打开 LED。
湾。LED 亮起(可选)
C。打开 LED(可选)。
然后点击“创建触发器”
单击创建触发器后,您将被重定向到“if + this then that”页面。
再次点击“+this”发出网络请求。
在搜索选项卡中搜索 Webhook
1 / 2
  • 输入 URL。URL 与我在步骤 3 中提到的代码相同。
  • 选择 GET 方法。
  • 选择内容类型作为应用程序/json。
  • 然后点击“创建动作”。
2) 用于关闭 LED 的小程序:
关闭 LED 的过程与打开 LED 的过程相同,此处将 STATE=LOW 替换为关闭 LED 并添加合适的短语以关闭 LED。
现在在您的 Android 手机中说“OK GOOGLE”,并说出您在创建触发器以打开/关闭 LED 时设置的短语。
结论:
由于我还是这个领域的初学者,这个简单而有效的项目让我在未来做更多的项目上更进一步。我从这个 BOLT IOT 平台学到了很多不为人知的东西。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'使用BOLT IOT平台和谷歌辅助来控制灯光',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
