如今,事故越来越多。许多人因事故受伤。曾经想过,如果车辆靠近另一辆车时发出警报会怎样。今天这个项目将帮助您开发小型原型,以便使用 Bolt 和 Arduino Uno 提醒您。可以使用超声波传感器测量距离。
因此,我们 Bolt IoT 的开发人员决定提出安全距离警报系统。它本质上是一个使用流行的超声波传感器 (HC-SR04)、Bolt Wi-Fi 模块和 Arduino Uno 来测量车辆接近它的距离的设置。因此可以控制车辆之间的碰撞。
HC-SR04 超声波传感器位于车辆中央。当距离低于安全距离时,可以测量距离并发出警报。
1. 收集所有组件并检查 LED 和超声波传感器是否工作正常。
2.将led的阴极连接到GND,阳极连接到Arduino的13针。
3. 将蜂鸣器的小引脚连接到 GND,其他引脚连接到 Arduino 的 11 引脚。
4. 将超声波传感器引脚 VCC、GND、Trigpin、Echopin 分别连接到 5V、GND、9、10 到 Arduino。
5. 将 Bolt 的 Tx 和 Rx 分别连接到 Arduino 的 Rx 和 Tx。
6. 最后,将 Bolt 的 5V 引脚连接到 Arduino 的 GND,将 Bolt 的 GND 连接到 Arduino 的 GND。
注意:请参阅任何指南的示意图
