谷歌发布了用于辅助编程的代码大模型 CodeGemma。CodeGemma 基于谷歌今年 2 月发布的轻量级开源大模型 Gemma,针对 Gemma 的两个不同参数规模的版本 Gemma 2B 和 Gemma 7B 发布了 CodeGemma 2B 和 CodeGemma 7B(有预训练和指令微调两种)。
因此 CodeGemma 有 3 个模型变体:
7B 预训练变体,专门用于补全代码以及利用代码前缀和 / 或后缀生成代码
70 亿指令微调变体,用于自然语言到代码的聊天和指令遵循
先进的 2B 预训练变体,代码补全速度快至 2 倍
CodeGemma 可以执行各种编码任务,例如填充中间代码补全、代码生成、自然语言理解、数学推理和指令遵循。
CodeGemma 具有多项优势:
智能代码补全和生成:无论您是在本地工作,还是使用 Google Cloud 资源,都可以填写整行、函数,甚至生成整块代码块。
准确性更高:CodeGemma 模型基于 Web 文档、数学和代码中的 5000 亿个词元(主要是英语)数据训练而成,生成的代码不仅语法正确,而且语义上也更有意义,从而减少错误并缩短调试时间。
多语言水平:支持 Python、JavaScript、Java、Kotlin、C++、C#、Rust、Go 和其他语言。
简化工作流:将 CodeGemma 模型集成到开发环境中,可以减少编写样板代码的工作量,更快地专注于有趣且与众不同的代码。
审核编辑:刘清
