该系统是一个非常有用的物联网工具,它有助于计算实际的光强度并以某种方式转换它,以便可以根据所需的强度设置 LED 的强度。
我们可以通过互联网控制led。不需要配电板,我们甚至可以从很远的地方访问。
因此,不要浪费任何时间,让我们继续进行进一步的步骤,为自己创建这样的设备。
最重要的是连接。所以我会一步一步地告诉你如何做连接。
1.使用跳线和面包板将LED的负端连接到接地引脚
2. 使用跳线和面包板将 LED 的正端连接到 0 GPIO 引脚。
登录 www.cloud.boltiot.com 转到仪表板,然后单击 API,您将获得一个名为生成密钥的选项,复制 20 位 API 密钥。
转到 BOLT IOT 的仪表板并单击产品。然后去添加产品并创建一个您喜欢的产品名称连接到您的 Bolt 以输入设备,您必须将数据收集到 GPIO 然后保存。
配置您的产品:
编码部分:
使用 USB 连接 Bolt Iot 设备并打开电源。
这是屏幕的图像,我们可以通过智能手机控制光的强度
