Arduino气象站的设置开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.29 MB | 2022-10-27
石飞鹏
分享资料个
我将从头到尾描述 Arduino 气象站的设置。气象站将由 ESP8266(网络适配器)、BME280(天气传感器)、Arduino UNO、ESP8266 适配器和本地网络组成。
BME280 会将温度、湿度、压力发送到 Arduino。Arduino 将配置 ESP8266 以连接本地网络,
然后,我们将使用 WAMP (WINDOWS APACHE MYSQL PHP) 向本地计算机发出带有天气数据的 ESP- 零一个 http-GET 请求。
你需要什么?
  • 带 WiFi 路由器的本地网络
  • Arduino UNO
  • USB 线(用于连接 Arduino)
  • BME280传感器
  • 带热风枪的焊台
  • 通量
  • ESP8266
  • ESP 适配器
  • 四根公母跳线
  • 四公公跳线
  • 四根 50cm 跳线
  • 四根细热缩管
  • 一根大热缩管
为了让气象站发送日期,我们需要一个网络。因此,您应该为网络同一工作组中的成员设置。
转到计算机的属性并修复它。
另外,关闭防火墙。您将需要在网络适配器的属性中打开访问权限。此外,您需要知道您的本地 IP 地址。
点击网络图标。
此外,单击属性是您的本地IP。您需要在路由器上打开八十三零六端口。
您可以看到它对路由器的作用。
如果你想让气象站正常工作,你需要一个网络服务器。
你需要这些组件:
  • Apache 获取天气数据。
  • PHP 将获取数据并将其保存在数据库中。
  • Mysql是数据库,数据保存在哪里。
  • Heldi sql 是数据的活力。如果你有系统六十六位,你可以选择三十二或六十六组件。
但是您需要组件具有相同的位数。
你怎么能安装阿帕奇?
制作文件夹 C:server 和内部文件夹数据,bin。在文件夹数据中解压缩 Apahe。
您可以将 Apache 保存在其他文件夹中,但您需要在 cofirahion 文件中设置正确的方式。
必须解压 apache 文件夹。打开 HTTP 配置:
以字符串方式设置为 apache。设置服务器名称。设置到气象站站点的方式。
设置气象站站点的文件类型。取消注释字符串 mod 重写。
转到 vhost 文件并设置您的本地 ip、文件方式和服务器名称。
在 adithon 打开 cmd 并开始安装 apache。接下来打开服务并启动 apache。打开服务并启动 apache。在浏览器中输入您计算机的本地地址。如果安装正确,你会看到页面“index of”。
安装 php。在文件夹 bin 中解压 php。转到 HTTP conf 设置 PHP 设置。转到 PHP 文件夹并取消注释连接到 mysql 字符串。
安装Mysql。开始安装MySql 5。为什么要5?因为我现在没有最新版本mysql的comam绑定服务器。
如果你知道在评论中输入它。为您的 Mysql 用户和 apahe 主机承担所有责任。
在我的 ini 中输入你的本地 IP 地址。安装 HeldiSQl 打开并输入登录名、密码和本地 IP。创建新数据库,
带有树列和一个导航列的新表。
打开data Apache文件夹,并在其中创建文件index.php。该文件包含与mysql的连接,获取数据请求,将其保存在数据库中并从数据库中读取。
设置 ESP8266
警告!要连接 ESP8266,您将需要适配器。首先,您需要知道 ESP8266 是否可以连接到您的本地网络。
与 ESP8266 的连接是 Rx 到 Rx,Tx 到 tx,Gnd 到 Gnd,VCC 到 5V。您需要将 RESET ARDUINO PORT 接地。
将 Arduino Uno 与计算机连接,并在 Arduino IDE - Serial Monitor 中选择速率 115200 bod 和 Both NL & CR。
键入命令 AT。如果 ESP8266 工作正常,你会看到 OK。键入 AT-RESTORE 将适配器重置为出厂设置。
键入 AT+CWMODE_CUR=1,将适配器设置为客户端模式。键入 AT+CWJAP_CUR 并输入网络名称和密码。
如果连接完成,您会看到 OK。您会看到连接已完成。
设置 BME280 和最终设置。
设置类似方案的设备。粘贴代码以查找 IC 两个地址。写下来。
然后下载 Arduino BME280 库并安装它们。转到库大师并编辑它。
然后打开新的 IDE 草图并粘贴描述中的代码。
它包括 ESP8266 功能的发送命令、测试 BME280 传感器命令、获取传感器数据的请求。
最后,如果一切正常,您可以像您看到的那样使用热缩管。
任务完成,所有脚本和评论都在discriphon上。您可以在评论中询问有关气象站的任何问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'Arduino气象站的设置开源分享',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
