何为气象站?气象站有什么作用?
1131人已加入
气象站,顾名思义就是监测一些环境因素的,可以监测空气温湿度,风速,风向,大气压力,光照度,总辐射,雨量,PM,CO2等因数,整机由传感器,采集器,通讯系统,供电系统和安装支架系统组成,设备可以单独使用,数据通过云平台无线远程查看,浏览和导出,也可以和PLC配合使用。
气象站根据使用环境和监测因子,分为校园气象站,农业气象站,小型气象站,森林气象站。
校园气象站|:通常需要监测空气温湿度,风速风向,雨量,光照,大气压力等,也可以选择其他参数,用来监测环境气象参数,为师生提供可靠有效的参考依据,数据可以导出表格以供参考分析。
农业气象站:可以监测空气温湿度,风速风向,降雨量,土壤温湿度,土壤盐分,土壤氮磷钾等参数。为农业增产增收提供保障和参考数据。通常使用环境是农业大田,温室大棚等。
小型气象站:可以监测空气温湿度,大气压力,PM,气体,风速风向等。使用环境为小区,广场,公园,农林等,为民众生活环境质量提供数据参考信息,应用环境多样化。
审核编辑 黄宇
