如何选择便携式气象站,它与普通气象站有什么区别
1131人已加入
在古代,气象是战争中起到决定胜败的重要因素,随着科技进步,我们的生活与气象渐渐密不可分,生活处处都受气象的影响。了解气象站的人都知道,气象站有很多种。室外气象站、校园气象站、农业气象站、景区气象站、便捷式气象站等等,今天主要为大家介绍便捷式气象站。
便携式气象站是一款便于携带,三脚架式安装,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的可移动观测系统。该系统可采集温度、湿度、风向、风速、雨量、气压、光照度等多项信息并上传本地监控软件或云平台,该气象站有GPRS/4G、RS485、以外网四种数据上传方式,配合软件更可以实现远程数据传输和实时气象状况监测,是一款性价比突出的小型自动气象站。
便捷式气象站与普通气象站有何区别?
便携式气象站优势:便携式气象站顾名思义,便携式安装,收缩高度1米,最低安装高度1.1米,最高安装高度可达2.1米,方便安装、携带。测量精度高,稳定性可靠,采用铁制杆,配电箱采用喷型白色箱体,耐阳光照射耐腐蚀。与传统气象观测技术相比,便携式气象站的使用更加灵活,使用范围更加广泛。
建大仁科便携式气象站分为两种,一种采用C型一体式气象站,采用优质抗紫外线材质,使用寿命长,采用高灵敏度的探头, 信号稳定,精度高。可选要素为:风速、风向、空气温湿度、噪声、二氧化碳、大气压力、PM2.5、PM10、负氧离子;
另一种采用超声波一体式气象站,最多可监测风速、风向、空气温湿度、噪声、二氧化碳、大气压力、光照、PM2.5、PM10、负氧离子等十一种要素。都可根据需求选择监测要素。
如何选择便携式气象站?
自身需求:很多人可能都知道,便携式气象站可以实现监测:温度、湿度、风速、风向、雨量、等气象要素,而这些气象要素的监测都是依靠传感器来实现监测的,因此选择要素时需根据自身的实际情况选择适合自己气象要素。
环境因素:便携式气象站本身是靠传感器监测气象要素,而部分恶劣天气对传感器要求更高,因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。并且做到定期检查维护。
线性范围:传感器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。从理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定之后,首先要看其量程能否满足要求。但在实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
便携式气象站参数高集成,采用高精度芯片,精准测量,防雨防潮搭配建大仁科免费云平台,可以在无人值守的恶劣环境下进行24小时全天候不间断的气象监测。为日常生活及农事活动等提供天气气象预报预警信息,及时进行气象防御措施。
fqj
