由于冠状病毒的爆发,我和我的家人决定去农村。由于我无事可做,我决定买一个 Arduino。我购买了环境包,其中包括一个 Arduino MKR WiFi 1010 和一个 Arduino MKR ENV Shield。
你会需要:
要构建此项目,请按照以下图像中的说明进行操作:
完成后,您将不得不挖一个洞或找到安全的地方放置它。
在继续之前,你必须知道我没有办法插上它,所以我暂时使用了外接电源。您可以使用任何您想要的东西,从电池(不要使用 9V 电池!!!!)到太阳能电池板。
首先,我们必须包含 MKR ENV 库,才能使用 ENV Shield。
#include
在设置中,除了通常的云代码外,我们还必须添加ENV.begin初始化盾牌。
if (!ENV.begin()) {
Serial.println("Failed to initialize MKR ENV shield!");
while(1);
然后,为了让值自行更新,我们必须int在创建事物属性时将值声明为在云中。然后,更改变量中的值,如下所示:
if (!ENV.begin()) {
while(1);
这就是代码。
上传后,您可以前往云端查看 Arduino 接收到的值。
这是监控您的花园和植物的好方法,它也可以用于农业。如果您使用 Arduino GSM 而不是 Arduino WiFi,白天通过太阳能板为它供电,晚上通过锂聚合物电池供电,这将真正彻底改变农作物!
