在本教程中,我们将学习如何制作一个在 LCD 显示屏 TFT 7735 上显示温度、湿度和压力的气象站
液晶屏 ST7735
连接:
注意:某些 Arduino 开发板具有不同的 SPI 引脚,因此请务必检查您的开发板文档。
BMP280 传感器
DHT11传感器
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意 Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。请确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您还没有完成,请按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
注意:如果显示不起作用,请尝试更改属性窗口下的类型
双击“Display1”并在元素窗口中展开右侧的“Text”和“Lines”并拖动到左侧:
在左侧选择:-“绘制文本 1”并在属性窗口中将“大小”设置为 1,将“颜色”设置为 aclDodgerBlue,将“X”设置为 17,将“文本”设置为气象站
- “Draw Line1”并在属性窗口中将“Height”设置为 0,将“Width”设置为 120,将“Color”设置为 aclDodgerBlue,将“Y”设置为 0 -“Draw Text2”并在属性窗口中将“Size”设置为 1 ,“颜色”为 aclRed,“X”为 30,“Y”为 15,“文本”为温度
- “Text Field1”并在属性窗口中将“Size”设置为 2,将“Color”设置为 aclYellow,将“X”设置为 30,将“Y”设置为 30 - “Draw Line2”并在属性窗口中将“Height”设置为 0 ,“宽度”为 120,“颜色”为 aclDodgerBlue,“Y”为 50-“绘制文本 3”,并在属性窗口中将“大小”设置为 1,“颜色”为 aclAqua,“X”为 40 和“Y”到 55,“文本”到 HUMIDITY-“文本字段 2”,在属性窗口中将“大小”设置为 2,“颜色”到 aclYellow,“X”到 30,“Y”到 70-“画线 3”,然后在属性窗口将“高度”设置为 0,将“宽度”设置为 120,将“颜色”设置为 aclDodgerBlue,将“Y”设置为 90-Draw Text4”并在属性窗口中将“Size”设置为 1,将“Color”设置为 aclWhite,将“X”设置为 40,将“Y”设置为 95,将“Text”设置为 PRESSURE-“Text Field3”,并在属性窗口中设置“ “尺寸”为 2,“颜色”为 aclYellow,“X”为 15,“Y”为 110
在Visuino中,按F9或点击图1所示按钮生成Arduino代码,打开Arduino IDE
在Arduino IDE中,点击上传按钮,编译并上传代码(图2)
如果为 Arduino UNO 模块供电,LCD 将开始显示当前值(温度、湿度、压力)
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
