自动气象站是一款自动监测记录气象信息的仪器,自动气象站能够自动监测和记录气象信息,如温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等,为气象学研究和气象预报提供重要数据,自动气象站有以下功能,气温测量、湿度测量、风速测量、降雨量测量、大气压力测量等。自动气象站无需人工干预,即可自动生成报文,定时向中心站传输探测数据的气象站,是弥补空间区域上气象探测数据空白的重要手段。可以被用来监测和预测天气,提高气象预报的准确性和实时性。
风途自动气象站技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;(北京市气象局校准证书)
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;(北京市气象局校准证书)
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;(北京市气象局校准证书)
6.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
7.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
8.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
9.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
10.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
11.安卓7寸触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
12.整机取得国家气象计量站校准证书
13.整机取得实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3208599.8
14.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
15.生产企业具有计算机软件注册证书
16.生产企业为3A级信用企业
