2.4V 升 5V,可用于 USB 拔插充电,也可以用于把两节镍氢电池 2.4V 升压到 5V,的固定输出稳压电压值,同时输出电流可达 1A,0.5A 等首先是先说下 0.5A 的这款的话,是比较低功耗的,8uA 左右的输入功耗,可以保护长时间的芯片的工作电路。干电池升压芯片,干电池升压 IC: PW5100 是一款高效率、10uA 低功耗、同步升压 IC, PW5100 输入电压:0.7V-5V PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值。如果要 1A 输出电流的话,可以选择 PW5328B,PW5100 是低功耗的,高效率的升压 5V 芯片。
