H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。
芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。
本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
此外芯片还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130KHz,当ROSC拉高,开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。
芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
H6922采用ESOP-8封装
产品特征
宽输入电压:2.8-40V
最低2.5V启动
内置40V的LDO供电
超低待机功耗<2uA
转换效率>95%
逐周期限流保护
芯片恒压精度≤±5%
支持PWM,PFM以及BUTST工作
可设定工作频率
支持低功耗关机模式
关机电流小于2uA
支持输出过压保护
支持过温保护功能
典型应用
移动设备供电
音频功放模块供电
摄影灯光电源
LCD背光显示
太阳能供电应用
