这是5V稳压电源电路的电路图,具有过压保护功能。该电路基于稳压芯片7805;晶闸管 SCR 2N1595 和 Dioda Zener 1N3997 用于过压保护电路。
5V稳压电源采用74LS系列集成电路,必须非常精确和耐受电压瞬变。这些 IC 只是被短暂的电压尖峰损坏。当超过其额定电流时,保险丝会熔断,但需要数百毫秒的响应时间。该电路将在几微秒内做出反应,当输出电压超过齐纳二极管的限制时触发。
该电路采用撬棒工艺,采用晶闸管并短路电源,导致保险丝熔断。这可以在几微秒或更短的时间内完成,因此比普通保险丝提供更大的保护。如果输出电压超过 5.6V,则齐纳二极管将导通,打开晶闸管(全部在几微秒内),输出电压因此降低到 0 伏,可能会节省敏感的逻辑 IC。保险丝仍然需要几百毫秒才能熔断,但这现在并不重要,主要是因为电路的电源已经处于 0 伏,通常不会造成伤害。稳压器的直流输入需要比稳压器电压高一些伏特。
