变流、电压变换、逆变电路
MC34063本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜。它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R-S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件。主要应用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。
使用MAX668集成电路,您可以构建一个非常简单的和高效率的电源。随着MAX668,可以设计不同的电源电路使用很少的外部元件。这基于MAX668集成电路的电源电路是一个高效率的升压转换器,将提供约12伏最大输出电流为2.3安培的固定输出稳压。这一步转换器电路将提供一个从3.3到5.5输入电压12伏的输出电压,正如你可以在表中看到波纹管,你可以看到输出电压随输入电压在和谐,从这个电路检测电感R1电流模式控制器和一些内部比较的电流提供电流限制。
R5在与C9过滤器上的感测电阻的开关噪声触发电流限制,以防止虚假。MAX668的内部电流限制阈值是固定的,改变电阻R1,调节电流限制设置。电阻,R2设置的工作频率。MAX668的外部元件可以具有高额定电压,高功率应用提供了更大的灵活性。
输出10A效率90%输入范围1.9~18V的变换器。
LT1619不仅仅局限于低输出电压源。它也适合于SLIC(用户线路接口电路)电压产生,如电信系统中5V到-48V变换和汽车系统中SEPIC(单端初级电感变换器)变换(输入范围4V~28V)。
图5是LT1930另一典型应用,5V到12V升压变换器。此电路提供300mA输出电流,效率高达87%。此电路的最大输出电压纹波为60mVp-p。
LT1930是业内最高功率SOT-23开关稳压器。它除用于升压变换器外,还可以用于SEPIC和反激变换器设计。
如图所示为由高效、低功耗升压直流变换器MAX761和几只外围元件构成的5V→12V升压电源。其特点是:变换效率为86%;静态电流为110μA;具有低电池电压检测功能,图中R3、R4是电池电压检测分压电阻,一般可按经验公式:R4=R3(VTPIP/1.5-1)来计算,VTPIP为检测触发电压。
使用LT3582-12双通道直流转换集成电路,线性技术生产,可高达DC转换器设计了一个非常简单的一步。
这5至12VC的转换器电子项目提供偏置活跃,如在许多应用需要的正面和负面的产出矩阵OLED(有机发光二极管)显示以及CCD(电荷耦合器件)的应用程序。
LT3582提供一个I2C接口,可以动态的应用程序的输出电压,电源排序和输出电压斜坡需要。
LT3582的正输出电压可以在3.2V和12.775之间以25mV的步骤,而负输出之间可以设置-1.2V和-13.95V50mV的步骤。
LT3582-12是预先设定的±12V输出,无需今后的规划。
5V升压12V电路图。输出电流最大1.5A,可调过流保护。
下图是LT1930另一典型应用,5V到12V升压变换器。此电路提供300mA输出电流,效率高达87%。此电路的最大输出电压纹波为60mVp-p。
特点:1.2MHz开关频率(IT1930),2.2MHz开关频率(LT1930A),低VCESAT开关:在1A电流时为400mV,高输出电压:高达34V,从3.3V输入可得到5V/480mA(LT1930),从5V输入可得到12V/250mA(LT1930A),宽输入范围:2.6V至16V,采用小型表面安装元件,低停电电流:《1uA,扁平外型(1mm)ThinSOT封装,与LT1613引脚兼容。
LT1930和LT1930A是业界最高功率的SOT-23开关稳压器。它们均包含内部1A、36V开关,从而允许在很小的电路板占位面积上产生大电流输出。LT1930在1.2MHz频率下开关,允许使用小型、低成本和高度较低的电容器和电感器。较快的LT1930A在2.2MHz频率下开关,使得进一步减小电感器体积。采用这些器件可以做成面积接近十分之一平方英寸的完整稳压器解决方案。多个输出电源现在能作为每个输出电源的单独稳压器,取代了采用单个稳压器和定制变压器的笨重准调整方法。
介绍:从电路得知,输入电压为DC5V,可以直接转换为DC12V输出,对于一些升压的场合很适用。元器件对数见图中,元器件少,制作方便,成功率很高。
