15V 降压 5V,18V 降压 5V 芯片,稳压电路图,降压芯片选型表,稳压芯片选型表,降压芯片和 LDO 选型表,低功率 LDO 大电流降压芯片,稳定恒压输出电路图,低功耗芯片 15V 和 18V 的电源供电,要输出降压 5V 的降压电路时,需要注意输入拔插和开关时的浪涌尖峰电压,时常我们需要加 TVS 管,或者电解电容等等来吸收尖峰高压,同时我们在芯片 IC 的选择上,也需要把注意输入电压的范围提供留有 5V 以上最少的余量。 15V 降压 5V 和 18V 降压 5V 的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案 1,LDO 线性稳压 IC,2,DC-DC 降压稳压芯片。
解决方案 1,LDO 线性稳压 IC:
我们知道当开关或者拔插电源时,会产生数倍高于输入电压的尖峰电压。表现明显的类似我们平时插上充电器时的电击声音,这个插入拔出的动作或者开关动作就会产生输入尖峰电压。吸收输入尖峰电压解决方案常见:并联 TVS 管,加大或加 47uF-470uF 电解电容,RC 电路等等。根据不同输入应用来测试选择。
