HU5913是一款5V升压12.6V充电芯片,最大充电电流4A在多串锂电池方案广泛。 HU5913采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM))对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。 当电池电压低于输入电压或电池短路时,HU5913在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 HU5913采用8管脚的SOP8封装。
应用: 三节锂电池充电控制 按摩机,筋膜抢 音响 独立充电器
特点: 输入电压范围:2.7V 到 6.5V 工作电流:280微安@VIN=5V 电感电流检测 高达1MHz开关频率 准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失 自动再充电功能 高达35W输出功率 当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电 可以较大范围适应输入电源的带载能力 芯片使能输入端 电池端过压保护 状态指示输出 工作温度范围:-40℃到85℃ 8管脚SOP8封装 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
航誉微公司提供技术支持测试板验证
5V升压充两串8.4V,三串12.6V 四串16.8V升压充电芯片
5V升压充电8.4V充电ic HU5810A 内置MOS管升压充电芯片
5V升压充电12.6V充电ic HU5810C 内置MOS管升压充电芯片
5V升压充电16.8V充电ic HU5912 外置MOS管升压充电芯片
