王平
7年用户 1279经验值
如何利用STM32CUBEMX实现简单IO级反转?
刘畅
2021-11-25 09:30:21
HAL GPIO IO Toggle
  这是一个实现简单IO级反转的教程,下面是STM32CUBEMX的配置过程
  这是创建过程
  首先:选择Pin并选择debug模式
  第二:选择RCC和晶体谐振器
  第三:设置GPIO属性
  第四:时钟选择HSE
  第五:设置项目名称、位置和IDE
  第六:生成外设初始化(.c或.h)并生成代码
  最后:生成工程后在main函数while(1)下添加如下代码即可实现简单的IO反转
                /* 你应该把你的代码写在在BEGIN与END之间 */
                HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);                //toggle the pin
                HAL_Delay(500);
                /* 或者你可以这样写,把下面的代码反注释然后把上面的代码注释 */
//                HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
//                HAL_Delay(500);
//                HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
//                HAL_Delay(500);
注意:一定要在BEGIN和END之间写代码,否则重新生成工程代码会覆盖!!!
  例程地址:之后会贴出
