爱普生RTC中的两款低功耗时钟芯片RX4111CE和RX8111CE,在电子设备集约化、小型化不断加速的背景之下,驱动着市场要求RTC时钟芯片具备高精度、小型化及低功耗的特性。爱普生实时时钟模块( RTC )相对于芯片内置RTC的产品由于具有独立供电,所以设备总体断电时也能保持计时模块持续工作,具有更好的稳定性,节能效果更加突出。对于稳定性要求更高的电子设备中,32.768kHz有源晶振和实时时钟模块( RTC时钟芯片)被大量使用。
EPSON推出的RX8111CE与RX4111CE在小尺寸,低功耗,高稳定等方面取得了更好的平衡。爱普生时钟芯片在业界是有口皆碑的,可以说性价比是很高的,之前常用的时钟芯片有RX8900CE,RX8130CE,RX8010SJ,RX8804CE等。那么才推出的这两款低功耗时钟芯片相比于之前的时钟芯片有哪些优势呢?RX8111CE与RX4111CE这两者在选型时参数上又有哪些区别呢?
RX8111CE与RX4111CE采用3225封装,具有内置的频率调整后的32.768 kHz晶体单元和自动电池切换功能。但是新模块同时还配备了时间戳功能,用于记录和存储时间信息。该功能可用于:记录系统软件更新、电池更换和系统警报的时间。即使将电源切换到备用电池,时间戳也会存储,从而提高了系统的耐用性。RX8111CE与RX4111CE消耗典型值100nA的电流,比以前的模块节电约67%,这也是称之为低功耗时钟芯片的原因。电流消耗的显着减少使得可以使用更小、更便宜的二次电池或电容器。此外,爱普生还通过提供SPI总线接口和IC总线接口扩展了接口选项。因此,这两款低功耗时钟芯片是从小型电子设备到工厂自动化设备的各种需要时钟功能的产品的理想选择。
低功耗时钟芯片RX4111CE和RX8111CE非常适合用于工厂自动化设备,办公设备,手持终端,安全设备和其他小型电子产品等产品.
