RX4901CE是一个集成了32.768 kHz数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)的RTC模块。高稳定性,低电流消耗,时间戳功能,当外部或内部事件发生时,可以记录多达32个日期和时间,以及基本的RTC功能,如时间和日历,时间警报,唤醒计时器和时间更新中断。RX4901CE结合了自动电源开关功能,包括防止主电源反向电流的控制电路,连续温度校正32.768 kHz时钟生成,以及精工爱普生独创的低电流消耗技术,在各种系统上实现了长电池寿命。
高稳定性
XS : ±3.0 x 10-6/ -40ºC到+85ºC(每月费率: ±8秒)
: ±5.0 x 10-6/ +85ºC到+105ºC(每月费率: ±13.2秒)
XB : ±5.0 x 10-6/ -40ºC到+85ºC(每月费率: ±13.2秒):±8.0x10-6/ +85ºC到+105ºC(每月费率: ±21秒)
. 时间戳功能
触发源:外部事件(EVIN)输入,检测到电压降/振荡停止状态,主机命令输入
记录数据: 1/1024秒到1秒,秒,分钟,小时,
天、月、年
可记录事件数:最多32个事件备份电源切换功能.
监控VDD和VBAT电压,以便在正常模式(VDD操作)和备份模式(VBAT操作)之间切换。
. 时钟输出(FOUT)
可从32.768 kHz,1024 Hz和1 Hz的输出中选择
输出可以由寄存器或FOE输入来控制(可通过寄存器进行选择)。
引脚功能
规格特性
