在Lab 4的基础上使用DMM7510测试低功耗数据
概述
在本实验环节中,将介绍使用Keithley DMM7510数字多功能表,在Lab session 4的基础上测试低功耗数据。
DMM7510需要设定在数字化电流的测量模式,量程10mA,采样率100000点/秒,采样数100000。
启动测量,查看结果。
o 以图形的形式,查看系统在低功耗模式下 (Software Standby mode和Snooze mode) 的电流波形
o 查看平均电流/功耗数据
实验步骤
6.1
硬件准备
6.1.1 将评价板的SS1跳线断开,如下图所示:
6.1.2 按照下图将Keithley DMM7510的电流测量表笔连接到J2,使用装有两节电池的电池盒给评价板供电。
6.2
Keithley DMM7510设定
6.2.1 将Keithley DMM7510按下图设定
Function:Digitize Current
Range:10mA
Sample Rate: 100000
Sample Count: 100000
6.3
启动测量
6.3.1 启动测量后,得到测量结果
以数据的形式,查看功耗数据
100000个测试数据的平均功耗为:11uA
6.3.2 以图形的形式,查看功耗数据
100000个测试数据的波形
6.3.3 以图形的形式,查看功耗数据
放大电流波形,可以看到,低功耗控制周期为100ms
6.3.4 以图形的形式,查看功耗数据
放大电流波形,可以看到,在低功耗模式下,MEC电极工作时的电流波形。
6.4
修改低功耗控制周期
6.4.1 在"qe_touch_sample.c"中,通过修改以下两个宏定义,修改控制周期,该为200000,即200ms。
修改低功耗控制周期后,可通过电流表查看电流波形以及功耗数据。
/* LPT cycle = 100000[microseconds] (200 microseconds) */ #define WAKEUP_LPT_PERIOD (200000) /* LPT compare = 100000[microseconds] (200 microseconds) */ #define WAKEUP_LPT_PERIOD_STANDBY (200000)
6.4.2 启动测量
100000个测试数据的平均功耗为:5.2uA
审核编辑:刘清
