随着电子技术飞速发展,越来越多的设备需要用到实时时钟电路。而过往的实时时钟电路,大多是分立式的架构,外围有不少的元器件,不但成本高昂,而且稳定性也不高,在严苛的工作条件下就显得有点力不从心。作为设备的“心跳”来源,实时时钟的重要性不言而喻。EPSON最近新推出一款实时时钟模块--RX8900CE。其在3.2mmx2.5mmx1.0mm的超小尺寸下集成了!C控制总线、主备电切换和控制等功能适合集成到各类电子产品中,且可以稳定可靠运行.
小型化设计助力高稳定特性
作为实时时钟模块的行业龙头企业,EPSON通过多年技术积累,创新性地把传统的实时时钟电路的控制器、外部晶体、匹配阻容等模块电路融合在单颗时钟模块芯片上。这就意味着,原本由一个IC+晶体+外围阻容组成的复杂且臃肿的电路,如今一个封装3.2mmx2.5mmx1.0mm的实时时钟模块RX8900CE即可搞定。可避免由多种元器件及参数组合,在不同工况下产生难以预计的情况,从而极大提升系统运行的可靠性,极大提高整体时钟电路的稳定性,继而提升产品性能。
低功耗设计实现更长续航
RX8900CE得益于C-MOS工艺,使其在单位面积上的晶体管单元更多,从而得到更高的能效比,以达到节能的效果。其在工作电压为3V的情况下,工作电流仅为700nA!相对传统的分立式电路的uA级别电流直接减少了一个数量级的静态电流。极大地减少了系统能效,特别是在低功耗设备应用上,可以极大地延长产品整体续航,可以使得产品更有竞争力,特别适合便携式低功耗设备使用,如智能穿戴、低功耗传感器等。对于休眠电流低至十几uA的超低功耗产品,RX8900CE相当于减少了10%左右的功耗!
内置温补校准实现超高精度
为了应对各类复杂工况,RX8900CE采取内部集成带温补的DCTXO的方式,以实现在-40~+85℃下的严苛环境条件下,温度偏移可低至+3.4ppm,折合9秒1月!当然,其也拥有细分型号可供用户根据精度需求和成本衡量进行差异化选择。其中,UB后缀在-40~+85℃下为+5ppm,折合13秒/月,而UC后缀则可在-30~+70℃下满足该范围。在这个巨大的优势加持下,RX8900CE可以适应众多户外场景,如光伏储能、汽车电子、安防等。而无需用户再另行考虑额外的温度补偿操作,为产品的稳定运行提供助力。
