RX内核的特性
RX内核发展路线
增加附加值和系统复杂性的需求要求单片机具有更高的性能。同时,还要满足节能和延长电池寿命的需求,因此功耗也要降低。RX内核不断改进来满足这些需求。
RX产品家族特性:
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-features
◆ RX内核比较
特性1:延续前代产品优势的独创CPU
RX内核兼具CISC和RISC的优势
将CISC的可变字节长度指令与RISC的通用寄存器机、架构和流水线相结合。RX CPU内核融合了瑞萨多年积累的技术。
特性2:RX CPU内核具有业界领先的性能
* Cortex-M是Arm的标称值
CoreMark/MHz值 = 5.90
卓越的嵌入式系统性能和电源效率
RX内核的特性
内部开发的CPU,可实现高效运行。
五段超标量架构。
针对电源效率和高性能进行了优化。
处理能力和代码效率与RISC相当。
改进了中断响应和FPU/DSP指令。
特性3:流水线级配置
哈佛架构支持并行执行取指令和数据访问。
五段流水线配置和乱序完成,执行速度更快。(如果后面的指令与前面的指令之间没有依赖关系,则允许不等待而直接执行后面的指令。)
◆ 流水线级配置
5级流水线,处理速度更快。
通过对各类应用软件进行基准测试,处理性能较早期产品提高了一倍以上。
存储器访问阶段仅在访问存储器时使用。
乱序完成
乱序完成可提高指令执行的效率和速度。
RXv2内核的特性
RXv2内核:CPU框图
进一步增强,同时仍与RXv1内核兼容
改进了流水线,可大幅增加每周期指令(IPC)。
具有改进的片上闪存接口的高级提取单元,可减少因分支指令产生的惩罚而引发的重新取指令,并可减少闪存访问次数,可在降低功耗的同时提高CPU性能。
改进了DSP和FPU功能的指令。
◆ RXv2 CPU配置框图
特性1:流水线改进
◆ RXv2 CPU配置框图
存储器访问阶段仅在访问存储器时使用。
改进了流水线处理和浮点运算的并行执行
浮点运算在执行阶段和存取器访问阶段并行进行。
整数运算指令和存储器访问或FPU指令可以同时执行。
有助于提高FPU执行速度和CPU性能。
特性2:FPU和DSP功能增强
增强了FPU和DSP功能
减少了现有指令的执行周期计数并添加了新指令。
具有专用缓冲区的累加器数量已从1个增加到2个,提高了DSP运算的效率。
过滤操作的性能提高了四倍。
改进以红色字体显示
RXv3内核的特性
作为RXv2内核的后继产品,RXv3内核凭借新功能提高了性能,同时增加了双精度FPU和寄存器组保存功能。借助这些改进,RXv3内核在EEMBC CoreMark基准测试中获得的分数为5.82 CoreMark/MHz,CPU性能水平在业界名列前茅。对于各种需要实时处理的应用程序,RXv3内核有助于实现极其快速和高效的操作。
特性1:寄存器组保存功能
专用存取器可提高中断响应能力
提高了在CPU寄存器中保存/恢复数据的速度,改善了中断响应能力。
“寄存器保存组”作为寄存器保存功能的专用存储器提供。
用于访问寄存器保存组的专用指令(SAVE和RSTR)。
寄存器保存组数量:16 (RX72T)*¹
与传统产品的比较(将数据保存到所有寄存器)
特性2:支持双精度FPU
首款搭载双精度浮点处理器的RX产品家族CPU内核。
显著提高了双精度浮点运算的处理性能(最多提高到八倍)。
原文标题:RX产品家族介绍手册 [3] RX内核的特性
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
