RX产品家族介绍手册
系列内容一览:
RX产品家族定位
RX产品家族解决方案
RX内核的特性
RXv2内核的特性
RXv3内核的特性
RX700/RX600系列
RX200系列
RX100系列
用于电机控制的RX产品家族(RX-T)
用于电机控制的RX产品家族
适用于RX产品家族的开发工具
RX产品家族封装产品阵容
可订购器件编号说明
• 新增以下产品:
RX600系列:RX671
RX200系列:RX23W模块
RX100系列:RX140
• 增加了有关以下解决方案的信息:
工业网络解决方案
RX产品家族MCU基于先进的CPU内核构建,其中融入了瑞萨独有的创新成果。凭借多年积累的专有技术,这类器件旨在全方位地提高响应能力和电源效率,同时具备出色的操作性能和超低功耗。RX产品家族融合了瑞萨的各种技术创新,旨在为工业、家用电子产品、办公自动化和ICT领域匠心打造带片上闪存的32位MCU。
功耗和功能有望主导市场:
RX产品家族包含四个功能强大的产品系列
RX产品家族32位单片机基于瑞萨的专有RX CPU内核构建,并且兼具出色的操作性能和卓越的电源效率。
该产品家族包含四个产品系列:RX700系列旗舰产品,具有最快的速度和最先进的功能;RX600系列主流产品;RX200系列,可实现电源效率和高性能之间的最佳平衡;以及RX100系列入门产品,具有超低功耗。这四个系列包含丰富的产品,可从小规模应用无缝扩展到大规模应用。
1. RX产品家族定位
RX产品家族定位
RX产品家族32位单片机具有良好的过往表现和卓越的可靠性,适用于工业和家用电子产品领域的各类应用,并支持工作频率介于32 MHz到240 MHz之间的各种客户产品。
RX产品家族包含的四个系列的特性
RX产品家族产品阵容
RX产品家族存储器/引脚产品阵容
支持多个领域的平台开发
性能优异,工作频率范围广泛(32MHz-240MHz),外设功能丰富,可满足多种应用,兼容性良好。
RX产品家族兼容性
RX产品家族可在不同的产品之间实现CPU指令、引脚分配和功能的兼容性。
RXv1、RXv2和RXv3内核的指令集是相互兼容的。
RX产品家族MCU的功能基于通用的IP内核,可以在RX产品之间轻松移植。
RX产品家族MCU的引脚分配与瑞萨早期产品的引脚分配基本一致。
数字外设功能的引脚位置可以从多个位置中选择,这有助于简化印刷电路板的开发。
开发环境之间的兼容性得到加强,这不但有助于简化程序管理,还可减少工具的开发工作量和成本。
不同系列之间的电源、模拟和USB引脚的兼容性
模拟和USB引脚兼容。除了一些需要附加引脚的器件,电源引脚是兼容的。
* 100引脚版本端子布线示例
现有产品和RX的扩展性
RX产品家族涵盖了瑞萨早期产品中使用的各种CPU内核的出色性能。
凭借改进的软件可重用性和统一的开发环境,在开发从低端到高端的整个型号系列中的产品时,RX产品家族都能够提供无缝的可扩展性。
原文标题:RX产品家族介绍手册 [1] RX产品家族定位
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
