RX产品家族介绍手册 [4] RX700/RX600、RX200、RX100系列
RX700/RX600系列
RX700/RX600系列的特性
瑞萨瑞萨
RX700和RX600系列的主要应用
瑞萨瑞萨
RX700和RX600系列产品阵容
瑞萨
RX65N/RX651:将IoT设备必不可少的功能集成在单个芯片上的主流MCU
  • 适用于各种产品的丰富产品阵容,闪存容量范围为512KB到2MB,封装引脚数介于64到177之间
  • 显著提高了双精度浮点运算的处理性能(最多提高到八倍)
◆ 丰富的封装产品阵容
瑞萨
除176引脚和177引脚产品外,所有封装都提供512 KB到2MB的闪存容量(1.5MB或2MB仅适用于176引脚和177引脚产品)。
◆ FOTA解决方案带来新的附加值
瑞萨
固件可在系统持续运行时更新。可选择有线或无线连接,以满足应用需求。身份验证支持篡改检测并可防止未经授权的更新。
RX671:支持卓越的电源效率、整洁的用户界面和基于云连接的IoT应用程序
  • 使用语音识别或触摸感应和复杂的系统控制在单个芯片上实现非接触式UI的功能
  • 64引脚BGA标准封装的尺寸为4.5×4.5mm,可实现具有更先进功能的紧凑型应用
◆ 有助于简化系统配置
一种单芯片解决方案,支持通信协议栈处理的大容量存储器需求,并可安装RTOS以在非接触式UI设备上实现操作处理。
瑞萨
◆ 高性能CPU和大容量存储器,采用超小巧的4.5×4.5mm标准封装尺寸
有助于在可用安装面积有限的应用中实现更高级的功能。
瑞萨
RX72M、RX72N和RX66N:单个芯片上的设备控制和网络功能
  • 在工作频率120MHz时,闪存具有领先业内的读取时间。这有助于保持始终如一的峰值CPU性能,非常适合需要出色实时性能的应用。
  • 片上存储器容量和通用I/O端口数量也在业界排名前列。这允许在单个芯片上集中多种功能,从而使成品外形更加小巧并可缩短开发时间。
◆ 出色的实时性能
瑞萨
在RX72M和RX72N上,当发生高速缓存未命中时,只有一个等待周期。
在RX66N上,通常没有等待周期。
◆ 功能丰富,外形小巧
单个芯片上具有4MB闪存、1MB SRAM和182个通用I/O端口。
瑞萨
RX200系列
RX200系列的特性
瑞萨瑞萨
RX200系列产品阵容
瑞萨
RX200系列存储器/引脚产品阵容
瑞萨
RX23W概念和平台
◆ 单个芯片上具备高性能CPU、安全性和无线通信功能
在单个芯片上融合了各种特性,包括能够控制多个系统的高性能RXv2内核、可实现强大安全功能的受信任安全IP,以及具有增强连接功能的蓝牙5.0低功耗。
瑞萨
该产品阵容包含带有集成天线和振荡器的模块化产品。全球领先的小巧模块外形,而且该设计支持使用大量的MCU外设功能引脚。这类模块已获得日本“无线电法”(符合技术标准)、北美(FCC/ISED)和欧洲(CE)的认证,从而可将产品快速推向市场。
瑞萨
RX产品家族的低功耗蓝牙解决方案
瑞萨
https://www.renesas.cn/cn/zh/application/key-technology/bluetooth-low-energy/bluetooth-low-energy-rx
RX23E-A概念和目标
◆ 单个芯片上具有高精度AFE和高性能MCU
  • 高精度AFE非常适合温度和失真测量等工业应用。
  • 高性能MCU适用于数字信号处理。
  • 丰富的通信接口可为系统和电路板设计提供更多的自由。
RX231概念
  • 在卓越的电源效率和稳定的处理性能之间取得良好平衡
  • DSP和FPU支持数字滤波和复杂的应用控制
利用DSP库的IIR滤波器和FFT演示系统
瑞萨
瑞萨
◆ 可以立即开始使用的软件开发环境,由一系列开发支持工具提供支持
RX100系列
RX100系列的特性
瑞萨瑞萨
RX100系列的主要应用
瑞萨瑞萨
RX100系列产品阵容
瑞萨
RX100系列存储器/引脚产品阵容
瑞萨
RX100概念
◆ 具有超低功耗的32位MCU,性价比出色
超低功耗
瑞萨
理想的外设功能
瑞萨
出色的性价比
瑞萨
RX130概念
集成电容式触摸传感器单元,5V电源,具有丰富的闪存产品阵容,存储器容量介于64KB到512KB之间。
瑞萨
消费类电子产品的触摸操作控制和系统控制
电容式触摸面板开发支持工具
瑞萨
大幅缩短触摸传感器系统的开发时间
RX140概念
在RX100系列中性能出众,但功耗比早期产品低30%
瑞萨
原文标题:RX产品家族介绍手册 [4] RX700/RX600、RX200、RX100系列
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
