主要特性
DIN11 IPO 压力应变桥信号处理系列隔离放大器是一种将差分输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号导轨安装变送模块。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等行业。此系列模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,向输入端和输出端提供隔离的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,并且提供了一个高负载能力40mA 的基准电压源输出,该产品大大简化了用户的设计。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的抗EMC 干扰和空间电磁干扰。
产品特点
应用
产品选型表
DIN11 IPO-Po□-2mV/V -P□ - U(A)□
基准电压 | 输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||
代码 | 基准电压输出 | 传感器参数代码 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
Po1 | 5v | 1mV/V | P1 | 24VDC | A1 | 0-1mA | U1 | 0-5V |
Po2 | 10v | 2mV/V | P2 | 12VDC | A2 | 0-10mA | U2 | 0-10V |
Poz | 用户自定义 | 10mV/V | P3 | 5VDC | A3 | 0-20ma | U3 | 0-75mV |
| 用户自定义 | P4 | 15VDC | A4 | 4-20mA | U4 | 0-2.5 |
| P5 | 用户自定义 | A5 | 0-±10mA | U5 | 0~±5V |
| Pz |
| A6 | 0-±20mA | U7 | 0-±10V |
| Az | 用户自定义 | U10 | 0-±100mV |
| Uz | 用户自定义 |
选型举例
例子 | 输入信号 | 供电电源 | 输出两路信号 | 型号 |
例1 | 配电10V 2mV/V | 24V | 4-20ma | DIN11-Po2-2mV/V-P1-A4 |
例2 | 配电5V 5mV/V | 5V | 4-20mA | DIN11-Po1-5mV/V-P3-A4 |
技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
隔离电压 | 1min |
| 3000 |
| VDC | ||
增益 | 电压输出 |
| 2 |
| mV/V | ||
电流输出 |
| 1 |
| mV /mA | |||
增益温漂 |
| 100 |
| ppm/℃ | ||
非线性度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR | ||
信号输入 |
| 0 |
| 1000 | mV | ||
配电电压 输出电流 |
| 30 | 70 | mA | ||
输入失调电压 |
| 50 |
| uV | ||
输入阻抗 |
| 1M |
| Ω | ||
信号输出 | 电压 |
| 0 |
| 15 | V | |
电流 |
| 0 |
| 30 | mA | ||
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 1 | * | kΩ | |
电流 |
| 0 | 250 | 350 | Ω | ||
频率响应 | -3DB |
| 100 |
| mS | ||
信号输出纹波 | 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | ||
信号电压温漂 |
| 0.2 | mV/℃ | ||
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 5 | 12 | 24 | VDC | |
功耗 |
| 0.4 | 1 | W | ||
工作环境温度 |
| -40 |
| 80 | ℃ | ||
贮存温度 |
| -40 |
| 80 | ℃ | ||
注:电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
引脚定义
引脚 | 名称 | 描述 | 引脚 | 名称 | 描述 |
1 | PW+ | 电源正端 | 7 | IN+ | 模拟信号输入正端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | IN- | 模拟信号输入负端 |
3 | GND | 电源负端 | 9 | NC | 空脚 |
4 | OUT1+ | 模拟信号输出正端 | 10 | PO+ | 配电电压正端 |
5 | OUT1- | 模拟信号输出负端 | 11 | PO- | 配电电压负端 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
外形尺寸:(单位:mm)
可以安装在标准DIN35 导轨上
注意事项:
保修
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返
厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
