压力传感器感应压力的电器元件一般为电阻应变片,电阻应变片是一种将被测件上的物理压力转换成为一种电信号的敏感器件,是一种能感受压力,并按照一定的规律将压力信号转换成可传输电信号输出的器件或装置。压力传感器内部没有放大电路,满量程输出一般为毫伏级电压信号,这种毫伏信号带载能力低,不能直接采集和远距离传输,需要通过专用压力变送器进行隔离放大或转换变送。
ISOS V-4-20mA是顺源新开发的一款业界领先技术,小体积(19.5X12.5X9.8mm ;SIP7 Pin单排7脚)低成本无源型两线制传感器电压信号转4-20mA输出的(V/I转换)隔离变送器IC。该IC能嵌入到普通压力传感器的芯体内部,同压力传感器耦合成压力变送器,而这种压力变送器可以把传感器感应到的压力物理量通过回路馈电方式直接进行隔离放大转换变送成为工业现场标准采集信号输出。压力变送器的输出信号与压力物理量之间有对应的连续线性函数关系,变送器IC内部内置专用放大电路、V/I转换电路、传感器隔离配电电路等,能输出标准4-20mA电流信号。
ISOS V-4-20mA 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能回路窃电发明专利技术,可实现仪器仪表与传感器电压小信号到4-20mA 标准信号的精准隔离放大转换,该 IC 输出是针对 24VDC 和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路馈电技术来设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS 或其他有源型负载的仪器仪表设备模拟量输入端口相匹配。 ISOS V-4-20mA可通过后级电流回路馈电方式,给输入端提供一组5V(3mA)功能拓展配电电源,用于前级传感设备(电桥)供电,并且可以接收来自前级传感设备输出的电压信号,将测压传感器感受到的气体、液体、重量等物理压力参数转变成标准的4~20mA电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。压力变送器是工业现场最为常用的一种变送器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及电力水电、铁路交通、智能建筑、航空航天、石油化工、船舶等众多行业。
详细技术资料:
典型应用
ISOS V-4-20mA 产品设计为低成本、小体积的标准SIP7 Pin 阻燃封装,可以直接焊接在PCB电路板上。该信号变送IC内部包含信号调制解调电路、信号耦合隔离变送电路、高隔离DC-DC升压电路、V/I转换电路等。输出回路供电电压范围宽(12V-36VDC)、转换精度高、线性度好。
信号变送IC设计使用十分方便,客户只需在输入端加上少量外围器件,即可实现压力传感器、位移电位器等需要提供配电型的传感器及电桥(称重)检测电路的电压信号配送。IC内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压及工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。产品体积小、安装方便,可嵌入在传感器内部直接将压力、位移、角度电阻信号转换成标准的4-20mA信号,满度和零点都可由用户通过外接电位器调节、校准。
1、低成本高精度传感器模拟信号两隔离放大器; 促销价:68元 / PCS
概述:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号通道地线隔离)放大器,采用导轨安装低成本小体积设计方案,主要用来解决传感器与仪器仪表、PLC、DCS 之间:0.4-2V/0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA 等非标准模拟量与标准模拟信号的转换问题。产品具有高精度和高线性度特点,工作电源与信号通道间 3000VDC 隔离电压,可抑制供电系统中浪涌和共模谐波干扰。这款两隔离放大器使用方便、免零点和增益调节,无需外接调节电位器等元件,适用于模拟电压与电流信号间的转换放大且输入与输出无需隔离的场合。与顺源其它 ISO系列隔离放大器产品相比,具有体积小、成本低、频响高及更好的精度和线性度。
2、通用型免零点和增益调节的传感器模拟量单双向信号隔离放大器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO EM U-P-O (A-P-O)系列超小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的模拟电压或电流信号隔离放大器,是一种将(仪器仪表与传感器输出)模拟电压信号:0-75mV ,0-2.5V,0-5V, 0-10V ,0-±5V, 0-±10V或电流信号:0-1mA, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA, 0-±1mA, 0-±10mA, 0-±20mA等经隔离转换成精度、线性度相匹配工业级常规产品。主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制、隔离放大转换。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该产品可达到3000VDC 三隔离绝缘电压。DIN3 ISO EM A-P-O (U-P-O)系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
3、两线制无源型4-20mA电流环路信号隔离器 ; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO 4-20mA小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的模拟量隔离器,是一种将工业现场传感器、PLC模拟信号(4-20mA/0-20mA/0-10mA)隔离后按比例输出(4-20mA/0-20mA/0-10mA)的电流环路隔离器。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该系列产品可以实现信号输入与信号输出之间隔离电压 3KVDC。DIN3 ISO 4-20mA产品使用非常方便,免零点和增益调节。广泛应用在工业控制系统中仪器仪表与传感器之间的模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,工业现场多通道传感器、PLC(4-20mA/0-20mA/0-10mA)的电流环路隔离等。
4、两线制无源型回路馈电4-20mA信号隔离配电器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO 4-20mA-F 小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的两线制无源型传感器信号隔离配电器,内部包括输入信号干扰抑制滤波电路、信号调制电路、信号隔离电路和输出解调滤波电路等。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该系列产品可以实现信号输入与信号输出之间隔离电压 3KVDC。
DIN3 ISO 4-20mA-F产品可将PLC、DCS、PCC等控制系统发出的4-20mA信号传送给两线制传感器或智能仪表,方便了一些两线制无源传感器的信号测量、远传、隔离等功能。该产品输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入输出接口相匹配。产品使用非常方便,无需外接器件和辅助电源即可实现两线制无源传感器的信号隔离、传输和配电功能。
5、两线制无源型4-20mA电流环路信号隔离调理器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO 4-20mA-E 小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的两线制4-20mA模拟量隔离控制器,可将输入有源4-20mA电流信号转换成隔离的无源控制信号输出,控制二线制回路供电的(防爆方式)4-20mA电流环路。实现传感器信号采集与其它模拟量输入接口有源负载的匹配,有效解决了采集有源4-20mA电流信号与二线制电流环供电回路接收口电源冲突问题。产品采用高效能的回路窃电技术,无需独立电源供电。而采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该产品内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该隔离控制器能够从传感器输出回路中采集到电流信号的电压值达到超宽范围(5~32VDC),以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。产品使用非常方便,用户可在工作现场通过调节电位器进行ADJ校正。
6、两线制无源型脉冲调宽(PWM)信号转4-20mA模拟信号隔离变送器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO D-O1 系列超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装无源型 PWM 脉冲调宽信号隔离转换为两线制 4-20mA 变送器。其工作方式是通过后级(输出端)电流回路馈电方式,接收来自前级设备输出的 PWM信号,经过隔离转换后输出对应的 4~20mA 标准两线制电流信号。ISO D-O1 系列 PWM 脉宽变送器是一种将 PWM 方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路。产品设计为标准SIP7 Pin封装方式;IC内部包含信号耦合高速隔离变换电路、精密基准电压源开关控制电路、低通滤波电路, 驱动放大电路、VI 转换电路等。产品具有 PWM 信号的转换精度高、线性度好,输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)等特点。集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:信号输入与输出 3000VDC 隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
7、高精度频率信号转模拟信号(FV/ FI转换)两隔离变送器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 SY F-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的频率信号两隔离变送器,是一种将脉冲频率信号按线性比例转换成标准模拟信号(FV/ FI转换)的两隔离(工作电源与信号通道地线隔离)变送器。该变送器集成了一组高隔离的DC/DC电源和一个高速的频率信号变换电路,适用于各种频率信号的精密控制。新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源与信号通道之间的3KVDC两隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。 SY F-P-O 系列频率信号隔离变换器使用方便,无需外加任何器件,即可实现频率信号的转换和变送。 产品广泛应用在电力电子、无线数传、远程监控、医疗设备、工业自控等行业。
8、转速传感器正弦波、锯齿波脉冲信号隔离变送器; 促销价:108元 / PCS
概述:DIN3 ISO S-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的转速脉冲信号隔离变送器,是一种将转速传感器、正弦波、锯齿波等脉冲信号隔离转换成与输入信号频率完全一致的方波信号的隔离变送器。
变送器内部集成了高效率的 DC-DC,能产生两组互相隔离的分布电源,分别给内部输入端的放大电路、调制电路供电和输出端的解调电路、转换电路、整形电路供电。新技术隔离措施使该器件能达到辅助电源与信号输入/输出 3000VDC 三隔离,并能满足工业级宽温 度、潮湿、震动现场的恶劣工作环境要求。DIN3 ISO S-P-O系列隔离变送器使用非常方便,无需外接其他元件,即可实现转速传感器、正弦波等信号的隔离变送,适用于将多路转速传感器正弦波信号隔离转换成抗干扰的标准方波信号。产品在涡轮、电机、齿轮等旋转体的转速测量,系统地线干扰抑制及数据隔离采集,传感器输出正弦波、锯齿波微弱信号的放大与整形等方面广泛使用。
9、称重、位移电阻传感器模拟量(V/I)转换4-20mA两线制隔离变送器; 促销价:118元 / PCS
概述:DIN3 ISO V-4-20mA 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的V/I转换隔离变送器,是一种电压输入、两线制电流输出回路供电的信号隔离变送器。通过后级电流回路馈电方式,给输入端提供一组5V(3mA)功能拓展电源给前级设备供电,并接收来自前级设备输出的电压信号。经模块隔离后,输出4~20mA的标准两线制电流信号。本产品采用独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,实现电压信号到4~20mA 标准信号的精准隔离转换,产品与各种仪表的模拟量输入端口(如PLC、DCS 系统等)相匹配,使用十分方便,客户无需外加任何器件,即可实现电压信号输入、位移电位器等需配电型传感器和电桥(称重)检测电路的电压信号隔离变送。信号输入与输出3000VDC 隔离,满度和零点都可由用户通过调节电位器进行调节、校准,能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
10、两线制无源型模拟量(I/V)转换4-20mA两线制隔离变送器; 促销价:128元 / PCS
概述:DIN3 ISO 4-20mA-O 系列超小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器,它可以将输入有源4-20mA的电流信号隔离转换成电压信号输出。该产品采用两线制输入回路供电方式,独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源。大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该模块内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、电源逆变电路、减法电路,缓冲处理输出电路等。很小的输入等效电阻,使该产品能够从传感器信号输出回路中采集电流信号,并能达到输入20mA信号时电压降 ≤10V。以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输变换的需要。
11、两线制位移电阻信号隔离变送器; 促销价:148元 / PCS
概述:DIN3 ISO EM R-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的电阻信号隔离变送器,是一种将电阻(电位器)信号按调节变化值隔离转换成与阻值成线性的标准模拟电压或电流信号隔离变送器。
变送器内部集成了一组多路高隔离的 DC/DC 电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,内置精密恒流源激励。特别适用于将两线制电位器(电阻)信号隔离转换成标准模拟信号。新技术隔离措施使该器件能达到:工作电源、信号输入和输出之间的 3000VDC 三隔离,并能满足工业级宽温度、 潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
12、PWM脉冲调宽信号转模拟量电压(电流)信号隔离变送器; 促销价:158元 / PCS
概述:DIN3 ISO D-P-O-Q系列超小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装PWM脉冲调宽信号隔离变送器,可以将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出 PWM 方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA/0-10V 模拟信号,实现单片机 PWM信号的隔离放大和显示控制功能。变送器同一模块内集成了多路高隔离DC/DC电源、模拟放大与变换电路、PWM信号隔离控制电路等,特别适用于工业现场PWM信号的DA还原隔离变送,单片机、现场总线、以太网物联网、PLC/DCS上位机对多路传感器信号采集和分析。内部集成的高效率 DC-DC隔离电源,分别给内部的输出调理电路、DA转换电路和输出信号隔离电路供电。 SMD 工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源与 PWM 信号输入、模拟信号输出的 3000VDC 三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
