概述:
导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号放大、转换成按比例输出的直流信号放大器。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号测控的行业。此系列产品内部采用稳压电路,通过等比例控制线性放大输入信号。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的放大和传输。
精度等级: 0.2级。
单电源供电: 12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
输出直流标准信号0-10V/0-15V/0-20V/0-85mA/0-165mA /0-200mA/0-500mA等
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
产品特点:
工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
电路结构简单可靠
使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
实现模拟信号之间的互相自由连接
信号输入与信号输出和电源供电不隔离
主要实现把输入信号进行等比例转换放大,解决输入信号驱动能力不足的问题
产品选型指南:
DIN11 FHVI - U(A)□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 低成本导轨式非隔离大功率输出系列
产品技术参数:
产品外型与说明:
备注:
1、此系列产品全部属于定制产品,请客户提供详细的输出参数。
2、此系列产品电流输出负端不能与电源地端相连,有相连的情况,请特殊定制或者直接改为电压输出形式。
