压力变送器检定线及设备的检定过程
1150人已加入
1、压力变送器相关概念
压力变送器将压力信号转换成可直接传输的标准信号。压力信号与输出信号呈线性关系,标准信号传输的值代表压力。压力变送器大致可分为电动变送器和气动变送器。两个压力变送器的标准输出信号不同。压力变送器由压力传感单元、转换单元和信号处理模块三部分组成。有的压力变送器具有读数显示单元,有的压力变送器具有现场总线功能,可根据现场需要增加现场总线功能,完成项目。根据工作原理,压力变送器大致可分为电容式、应变式、谐振式、转矩平衡式、压阻式。变送器的测量部分在承受上部测量压力时不应泄漏或损坏。在计量过程中,必须明确示值误差状况,压力变送器的示值误差按准确度等级划分。
2、检定过程
压力变送器检定线及设备的检定过程 : 一是对仪器进行测试并调零。找到零点,如果零点设置不正确,所有测量都会产生误差,降低测量精度。零位设定方法是将两个气罐填入大气中,检查电流表的读数。如果电流表显示一个4mA的值,零点位置是正确的。如果电流表显示的不是4mA,则需要通过调零整定装置将其调到4mA。二是调整范围。标准压力源用来缓慢地给安培计加压。增压过快可能会造成电流表的读数不稳定和误差,从而使压力慢慢增压到最大值。此时,电流表的读数应该是20mA。如果电流表的读数不是20mA,则应将量程调整到20mA,然后进行第一步调零,再调整量程,直到满足要求为止。最后,使范围相等。如果将相应的压力灌装到相应的仓库,就会得到相应的输出量。经过多次测试,可以得到基本误差和它们之间的变化。如果两者之间的误差较大,则需要再次调整,直到满足技术要求为止。我国在智能传输量程的测试中多采用HART技术,零点和量程的调试也依赖该技术。这种技术不允许输入压力源。因此,这项技术不能称为校准或验证,只能简单地称为设定范围。造成这一现象的原因是两辆车都使用了标准装置进行调试,没有考虑输入输出调节的影响。当电源变化时,温度和湿度的变化会影响发射机的输出。因此,必须对压力变送器进行检定,改变原来那种一表一检定的方法,变更为一线一检定的方案才是最合理的。
3、鉴定前的准备
压力互感器检定前,应使压力变送器及检测设备保持温度,使仪表达到热平衡状态,时间一般不少于2小时。在起爆管和信号线上通电预热,压力传感器的采集平面应与标准平面在同一平面上,并合理调整高差。缓慢按压压力转换器的压力室,直至达到最大测量范围,然后关闭压力源,密封至少15分钟。在这段时间内,压力室的压力不会降低,以确保没有泄漏发生。
     责任编辑:tzh
