产品概述:
导轨安装DIN11 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置了零点和满度调节的多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。内部采用模块式产品(如下图)。
产品特点:
产品选型指南
DIN11 IPO OC - U(A)□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 导轨式光电隔离系列
2、产品信号输入
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC | U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA |
U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma | P3 | 5VDC | U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma |
U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA | P4 | 15VDC | U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA |
U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA | Pz | 用户自定义 | U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA |
U6 | 0-±10V | A6 | 0-±10mA |
U7 | 0-±100mV | A7 | 0-±20mA |
U9 | 1-5V | Az | 用户自定义 |
U10 | 2-10V |
| U10 | 2-10V |
Uz | 用户自定义 |
| Uz | 用户自定义 |
产品技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
隔离电压 | DC 1min | 2500 |
| VDC | ||
测试电压 1S | 2500 |
| VAC | |||
增益 | 电压 |
| 1 |
| V/V | ||
电流 |
| 1 |
| mA/mA | |||
非线性度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR | ||
精度 |
信号输入 | 电压 |
| 0 |
| 15 | V | |
电流 |
| 0 |
| 30 | mA | ||
输入失调电压 |
| 2 | 5 | mV | ||
输入阻抗 | 电压 |
| 400 |
| KΩ | |
电流 |
| 100 | 250 | Ω | ||
信号输出 | 电压 |
| -10 |
| 24 | V | |
电流 |
| -20 |
| 20 | mA | ||
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 2 |
| kΩ | |
电流 |
| 0 | 350 50 |
| Ω | ||
响应时间 | -3DB
| 1 | 200 | mS | ||
信号输出纹波 | 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | ||
温度飘移 |
| 100 |
| ppm/℃ | ||
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 |
| 24 | VDC | |
功耗 |
| 0.5 | 1 | W | ||
工作环境温度 |
| -25 |
| 85 | ℃ | ||
贮存温度 |
| -55 |
| 105 | ℃ | ||
重量 |
| 75 |
| g | ||
产品外型与说明
