导轨安装DIN12 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的抗EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置了零点和满度调节的多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。内部采用模块式结构。
产品特点
产品选型表
DIN12 IPO - U(A)□ - P□ – U/A□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | ||||||||
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | |
U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | A3 | 0-20ma | U1 | 0~5V | |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC | A4 | 4-20ma | U2 | 0-10V | |
U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma | P3 | 5VDC | A6 | -20m~+20mA | U6 | 1-5V | |
U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA | P4 | 15VDC | Az | 用户自定义 | U4 | 1~±5V | |
U5 | 0~±5V | A5 | 0-±10mA | Pz | 用户自定义 |
| U7 | 0-±10V | |
U7 | 0-±10V | A6 | 0-±20mA |
| Uz | 用户自定义 | |
U10 | 0-±100mV | Az | 用户自定义 |
Uz | 用户自定义 |
选型举例
例子 | 输入信号 | 供电电源 | 输出两路信号 | 型号 |
例1 | 0-10V | 24V | 4-20ma | DIN12 IPO-U2-P1-A4 |
例2 | 0-±10V | 12V | 0-±10V | DIN12 IPO-U7-P2-U7 |
例3 | 0-3V | 24V | 4-20ma | DIN12 IPOUz-P1-A4 |
技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
隔离电压 | DC 1min | 2500 | 3000 |
| VDC | |
测试电压1S | 3000 |
| VAC | ||
增益 | 电压 |
| 1 |
| V/V | |
电流 |
| 1 |
| mA/mA | ||
非线性度 |
| 0.1 |
| %FSR | |
精度 |
| 0.1 |
| %FSR | |
信号输入 | 电压 |
| 0 |
| 1000 | V |
电流 |
| -1000 |
| 1000 | mA | |
输入失调电压 |
| 2 | 5 | mV | |
输入阻抗 | 电压 |
| 400 |
| KΩ |
电流 |
| 100 | 250 | Ω | |
信号输出 | 电压 |
| -10 |
| 12 | V |
电流 |
| -20 |
| 20 | mA | |
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 5 |
| kΩ |
电流 |
| 0 | 350 |
| Ω | |
响应时间 | -3DB |
| 1 | 200 | mS | |
信号输出纹波 | 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | |
温度漂移 |
| 50 |
| ppm/℃ | |
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 |
| 24 | VDC |
电流 |
| 0.5 | 1 | mA | |
辅助电源功耗 |
| 1 |
| W | |
工作环境温度 |
| -25 |
| 75 | ℃ | |
贮存温度 |
| -40 |
| 80 | ℃ | |
重量 |
| 120 |
| g | |
注:电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
引脚定义
引脚 | 名称 | 描述 | 引脚 | 名称 | 描述 |
1 | OUT2+ | 模拟信号2输出正端 | 7 | IN+ | 模拟信号输入正端 |
2 | OUT2- | 模拟信号2输出负端 | 8 | IN- | 模拟信号输入负端 |
3 | GND | 电源负端 | 9 | NC | 空脚 |
4 | OUT1+ | 模拟信号1输出正端 | 10 | NC | 空脚 |
5 | OUT1- | 模拟信号1输出负端 | 11 | NC | 空脚 |
6 | PW+ | 电源正端 | 12 | NC | 空脚 |
可以安装在标准DIN35 导轨上
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2 年,在此期间,本公司免费维修或更
换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
