热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
导轨安装DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100 国标分度表校正,完全达到0.2 级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC 的隔离耐压。产品采用DIN35 国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN11 系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
DIN11 RTD-Zx-Tx-Px-U(A)x
产品系列: 导轨式热电阻信号隔离变送系列
代码 | 电阻 | 代码 | 温度范围 | 代码 | 辅助电源 | 代码 | 电压 | 代码 | 电压 |
Z1 | PT100 | T1 | -20-100℃ | P1 | DC24V | U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA |
Z2 | PT10 | T2 | 0-100℃ | P2 | DC12V | U2 | 0-10V | A2 | 0-10Ma |
Z3 | Cu100 | T3 | 0-150℃ | P3 | DC5V | U4 | 0-2.5mV | A3 | 0-20mA |
Z4 | Cu50 | T4 | 0-200℃ | P4 | DC15V | U9 | 2-10V | A4 | 4-20mA |
Z5 | PT1000 | T5 | 0-400℃ | P5 | 用户自定义 | UZ | 用户自定义 | AZ | 用户自定义 |
Zz | 用户自定义 | Tz | 用户自定义 |
例子 | 输入 | 辅助电源 | 输出 | 产品型号 |
例1 | Pt100 | 24VDC | 4-20mA | DIN11 RTD-Z1-T1-P1-A4 |
例2 | Pt1000 | 12VDC | 0-10V | DIN11 RTD -Z5-T4-P2-U2 |
参数类型 | 参数值 | 参数类型 | 参数值 |
精度 | 0.2% (相对于温度) | 电流输出 | ≤450Ω |
输入 | 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。 | 负载能力 | 电压输出:≥2 kΩ |
耐冲击电压 | 3KV,1.2/50us(峰值) | ||
隔离电压 | 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA | ||
输出 | 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。 | 隔 离 | 信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离 |
响应时间 | ≤100mS | 工作温度 | -40 ~ +75℃ |
辅助电源 | DC5V、9V、12V、15V、24V | 存储温度 | -45 ~ +80℃ |
功 率 | <1W | 工作湿度 | 10 ~ 90% (无凝露) |
温度漂移 | 50ppm/℃(典型值) | 存储湿度 | 10 ~ 95% (无凝露) |
Pin | 引脚 | 引脚功能 | Pin | 引脚 | 引脚功能 |
1 | Vcc | 辅助电源正端 | 7 | A | 热电阻输入A端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | B | 热电阻输入B端 |
3 | GND | 辅助电源负端 | 9 | B | 热电阻输入B端 |
4 | Out+ | 输出信号正端 | 10 | NC | 空脚 |
5 | Out- | 输出信号负端 | 11 | NC | 空脚 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
模块接线图
注:
1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。
2、三线热电阻断线检测:
a.输出最大值:与1或3脚相连的导线断线;
b.输出最小值:与2脚相连的导线断线。
产品可以安装在标准DIN35 导轨上
