2016 年 9 月,一家水处理厂因污水流入该厂而不得不关闭。供水公司无法查明污染源,导致供水服务严重中断。
我的大学课程要求学生建立一个系统来解决社区问题。一个自动化的水质监测系统将减轻寻找污染源的工作!
4 个传感器连接到 Arduino Genuino 101。它们都需要一些接口电路,因为它们是电流输出传感器。Arduino Genuino 101 定期收集测量数据,获取 GPS 坐标,并使用 GPRS 数据链路将数据包上传到数据库中。用户可以到网站 查看结果如下图。
三个电流输出传感器来自 Global Water,由指导讲师提供。我在这个项目中使用温度、pH 值和溶解氧水平传感器。不幸的是,溶解氧水平传感器出现故障。
另一个传感器是浊度传感器,它输出与水中悬浮固体颗粒量成正比的电压电平。
电阻器将电流输出转换为可测量的电压电平。
我选择这个 A7 模块是因为它比 SIM900 变体相对便宜,而且它在一个包中结合了 GPRS 和 GPS!
然而,更便宜的价格确实是有代价的。首先,模块自带的GPS天线并不是真正的GPS天线,需要自己购买。其次,它默认只支持115200bps的UART通信,即使你用软件改了,重启后也会恢复默认波特率,115200bps的Software Serial非常非常不可靠。我为这个问题拉了我的头发 2 天。之后我在 Arduino 代码中实现了波特率更改功能。
而且,由于这是一个新模块,我需要为这个模块创建我自己的库。源代码是从各种地方收集的,比如 SIM900 和 Adafruit GPS 模块。乱七八糟,但是有用,请不要骂我。
必须设计一个电路来打开模块。它有两个引脚,RESET 引脚和 PWR_KEY 引脚需要控制。在 PWR_KEY 上加电压至少 2s 以启动模块。要重置,请将 RESET 引脚拉至 GND。否则,RESET 引脚应上拉至 5V。我首先重置模块,然后继续为模块加电以确保它启动正常。
由于电流输出传感器,电源在这里值得特别提及(我认为?)。它们至少需要 10V 的电压才能运行,高于我们钟爱的 5V。由于我想演示该系统的远程工作能力,因此我选择了锂离子电池。
2 个串联的锂离子电池将提供 7.4-8.4V,一个降压转换器将其降至 5V 用于我们的 Arduino 和 A7 模块,另一个升压转换器为这些水传感器提供 11V 电源轨。使用此设置,系统不会运行很长时间,但这不是该原型的主要问题。
该系统建立在原型板上。该板和 Arduino Genuino 101 非常适合外壳。
讲师还给了一个旧外壳,上面有以前的学生为与水传感器相关的项目而钻的孔。精彩的!
注意传感器的连接器。我发现它们连接到传感器上,因此我四处寻找可以与它们配合的连接器。我用代码 GX16 找到了它们。它们用途广泛,肯定会在未来的项目中派上用场!
最后,我花了数周时间从头开始构建的部分。我在服务器、网站方面的知识为零,在整个项目中我学习了 PHP、SQL 查询、JavaScript、CSS 和 HTML。
我在 Microsoft Azure 上托管网站,因为他们为学生提供免费服务。它有一些限制,但对于此应用程序来说已经足够了。
该数据库由 ClearDB 与 Azure 合作提供。同样,内存限制,但对于这个项目来说已经足够了。
代码在 repo 中提供,但请记住将您的凭据添加到 username_password.php 文件中。
log.php 将从 Arduino 接收到的所有数据转储到数据库中。
然后该网页会显示一个谷歌地图,在具有测量数据的位置显示标记。其他的php文件都是访问数据库检索数据库中数据的“工具”。
网站的响应速度很慢,因为我只是把这些都hack到了一起,所以我想改进一下。非常欢迎提出建议。:)
