供水管网水质监测系统
供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端等场景的水质进行监测,通过科学、合理的布设方案,不间断的监测管网水质的各项指标,将监测数据实时传输到供水管网水质监测系统平台进行分析。自来水相关部门可以及时了解管网水质状况,快速做出响应科学预警,提高维护效率、供水质量。
产品功能
1、水质在线监测
对管网浊度、余氯、PH等关键指标的实时监测,取代人工巡检,系统实时、远程、自动、准确。
2、水质数据分析
水质监测数据的综合分析,历史数据分析,水质指标变化趋势预判,提供供水水质指导建议。
3、水质异常警告
报警阈值设置、水质异常报警,并可通过系统定位导航,通过短信、电话将报警信息通知有关部门。
4、水质数据储存
对水质监测数据、异常数据的定时或实时存储,数据存储记录查看,水质数据记录报表生产。
产品特点
1、集成度高
根据实际供水管网需求及管网分布情况,建立一套集成硬件产品、软件产品、数据服务、通信服务、保障服务为一体的供水管网水质监测系统解决方案
2、技术可靠
系统使用了物联网、大数据计算、在线水质监测、算法分析、数字孪生等先进技术,实现供水水质监测从传统人工检测向智慧化转变。
3、降本增效
提高了供水管网水质监测智慧化水平,节约人力物力,有效降低供水管网水质安全事故造成的经济损失以及降低了供水管网运营及维护成本。
水质一张图
通过“一张图”可直观展示整个管网水质监测点位分布情况,进入GIS图标可详细查看管网上水质监测点设备信息、位置信息、实时监测数据情况等。
