微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点
微型水质监测站的特点如下:
安装方便:无需布线,实现远程监控;设备体积小,占用空间少。
低成本:相较于传统的大型水质监测设备,微型水质监测站的购买和维护成本更低。
低功耗:采用太阳能供电系统,节能环保。
监测参数多样化:可以监测水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率等多项水质参数,满足不同的监测需求。
实时在线监测:可以实时监测水质数据,及时发现水质问题,实现水质的24小时监测。
远程监控:可以通过手机或电脑远程查看水质数据和设备运行状态,实现远程监控和管理。
智能报警:当水质数据超过预设的阈值时,会触发报警机制,通过电话、短信等方式及时通知管理人员,确保及时发现和处理水质问题。
全自动测量:可以根据设定的测量周期自动测量水质数据,无需人工干预。
数据存储和分析:可以将监测数据存储和分析,以提供对水质变化趋势的了解和预测,为水质管理提供科学依据。
综上所述,微型水质监测站具有安装方便、成本低、低功耗、无需布线、一体式等特点,适合用于监测各种水体环境,能够满足不同场景下的水质监测需求。
| 项目 | TP、NH3-N、TN、CODMn、COD五参数性能指标 | ||||
| 总磷 | 氨氮 | 总氮 | 高锰酸盐指数 | CODcr | |
| 参照标准 | GB11893-89 | HJ/101-2019 | HJ 636-2012 | GB11892-89 | HJ 377-2019 |
| 测量范围 |
0.02~2 mg/L (可扩展) |
0.1~5mg/L (可扩展) |
0.1~10mg/L (可扩展) |
0.5~20mg/L (可扩展) |
15-2000mg/L (可扩展) |
| 检出限 | ≦0.01mg/L | ≦0.010mg/L | ≦0.01mg/L | ≦0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 检测下限 | ≦0.15mg/L | ≦0.15mg/L | ≦1.0mg/L | ≦0.5mg/L | 10mg/L |
| 漂移 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| 精密度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| 示值误差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| 电压影响 | ±10% | ±5% | ±10% | ±5% | ±5% |
| 温度影响 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| 一致性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 采样周期 | 时间间隔(20~9999min 任意可调)和整点测量模式 | ||||
| 使用场所 | 湖泊,河流,水库等地表水(CODMN适合清洁的地表水。CODcr适用于恶臭地表水) | ||||
| 校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 | ||||
| 维护周期 | 一般每月一次,每次约 60 min |
| 五参数性能指标 | |||||
| 测量方法 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 温度 |
| 玻璃电极法 | 荧光猝灭法 | 四线制电极法 | 90 度散射光法 | 热电阻电极法 | |
| 参照标准 | GB/T6920-86 | GB/T11913-89 | GB/T6908-201 | GB/T13200-91 | GB/T13195-91 |
| 测量范围 | 0~14 | 0mg/L~ 20mg/L | 0ms/m~ 500ms/m |
0NTU~ 1000NTU |
0~50℃ |
| 漂移 | ±0.1pH | ±0.3mg/L | ±1% | ±5% | —— |
| 精密度 | ≤0.1pH | ≤5% | ≤1% | ≤5% | —— |
| 示值误差 | ±0.1pH | ≤5% | ±1% | ±5% | —— |
| 电压影响 | ±0.1pH | ≤0.3mg/L | ±1% | ±5% | —— |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH | ±0.3mg/L | ±1% | —— | —— |
| 水温误差 | —— | —— | —— | —— | ±0.2℃ |
| 校准周期 | 一般每月两次 | ||||
| 维护周期 | 一般每月一次,每次约 30 min |
| 整机参数 | |
| 显示单元 | 15 寸彩色触屏控制 |
| 温控系统 | 配备冷暖两用空调 |
UPS 稳压电 源(选配) |
可选配 UPS 不间断电源,在突然断电情况下,可完成本次测量及清洗过程 |
| 防雷单元 | 具备三级防雷能力 |
| 质控单元 | 零点核查、跨度核查、标液核查 |
| 电源要求 | AC 220 V±22 V,50 Hz±0.5 Hz |
| 通讯接口 | 2 路 RS485,支持 4G 无线传输 |
| 整机功率 | ≦2500W(含外泵、空调功率工作时***大功率) |
| 环境温度 | (5~40)℃ |
| 外形尺寸 | 高 1900mm×宽 1500mm×深 960mm(可定制) |
| 水站重量 | 400kg |
