近岸海域海水水质监测系统
1131人已加入
近岸海域海水水质监测系统
系统概述
为加强近岸海域污染物排放的监管力度,公司研究开发了近岸海域海水水质在线监测系统,采用岸边固定站与近海浮标站相结合的形式。系统以海水水质在线监测设备为核心,基于无线通讯网络,通过公司自主开发的近海海域海水水质监控专用管理软件可实现海水水质的实时监测及事故预警;系统可及时、准确、可靠、反映近岸海域营养盐、含沙量、、油类等污染状况、环境质量状况及其发展变化趋势,反馈入海污染排放情况等信息,为环保部门及海洋管理部门提供多方位的海洋环境信息产品服务,为海洋环境管理、规划和近岸海域资源的可持续开发利用提供科学依据。
主要监测因子:
多参数、高门酸盐指数、氨氮、氯离子、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、油类、藻类、挥发酚、总氮、总磷、重金属等。
产品简介
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,重庆安耐恩环境技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测机柜,占地面积小于1平方米,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
AN-WMSM型微型水质监测站主要针对当前在环保、水利或水务等应用场景中对高密度、低成本和高频次等要求应运而生的新型水质在线监测产品。
监测要素
可同时配备少量监测因子,根据实际使用进行选配组合。
常规九参数:五参数(pH、电导率、溶解氧、浊度、温度)、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。
营养盐:硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硅酸盐等。
有机物:化学需氧量、挥发酚、水中油等。
无机阴离子:硫酸盐、氯化物、氟化物、硫化物等。
其他:叶绿素、蓝绿藻、重金属(分光光度法)、流速、流量、水位等。
产品构成
微型水质在线自动监测站由采水单元、预处理及配水单元、分析单元、数据采集与传输单元、控制单元、辅助单元等组成,可选配质控单元、远程监控平台。
典型应用
湖泊水质在线监测和预警;
水源地水质监测和预警;
水产养殖区水质评价;
富营养化状况监测和调查;
藻类和浮游生物量估算及其分布调查。
近岸海域海水水质监测系统
我国目前大部分地区的水环境监测主要是以化学化为主。即人工定期(或不定期)的现场采样、化验、水质分析。这样工作量大且具有随机性,不能反映整个水量水质的变化过程,因而不能做到为水环境评价和环境治理的可靠依据。
由于我国经济发展过程中出现越来越多的水环境污染问题,近年来已充分重视和加强对环境污染的治理。为了配合这项工作,改进水环境监测手段和方法已显得尤为重要。
深圳市云传物联技术有限公司在充分调研、考察、征询客户意见等基础上,研制开发了集自动化、即时化、智能化于一体的经济实用的水质量无线监测系统。该系统可以对排污口污水的PH值、DO、温度、电导和排污流量进行实时监控,通过GPRS/CDMA无线终端将数据传送到监控中心和环境管理部门,工作人员可以在监控中心或办公室进行远程监测,随时得到即时数据报告,实现远端无人值守。
技术参数
检测参数 检测原理 量程范围 检测精度 分辨率
温度 铂电阻法 (-20-80)℃ 0.15℃ 0.01℃
pH 玻璃电极法 0-14 pH 0.1 pH 0.01 pH
ORP 玻璃电极法 (-1999-1999)mV 20mV 1mV
电导率 石墨电极法 (10-100,000)μS/cm ±1% 1μS/cm
盐度 由电导率计算 (0-70)PSS ±1% 0.01PSS
溶解氧 极谱法/荧光法 (0-50)mg/L ±0.3mg/L 0.01mg/L
浊度 90°散射法 (0-3000)NTU ±3% 0.1NTU
叶绿素A 荧光法 (0-100)ug/L ±5% 0.1ug/L
蓝绿藻 荧光法 (100-20,000) cells/mL ±5% 100cells/mL
若丹明 荧光法 (0-1000)ppb ±5% 1ppb
水中油 荧光法 (0-1500)ppb ±5% 1ppb
氨氮 离子选择电极法 (0.2-1000)mg/L ±5% 0.1mg/L
COD 紫外吸收法 (0-200)mg/L ±5% 0.1mg/L
通讯接口 RS-485,标准Modbus协议
尺寸规格 D75mm,L423/458mm,电缆5m(可定制)
工作环境 (0-60)℃,(0-6)bar
工作电压 12V/24V DC
ymf
