该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流 域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备组成的 放置于水域内的小型水质监测系统。 用于连续自动监测被测水体的水质变化情况,客观地记录水 质状况,及时发现水质异常变化,进而实现对该水域或下游进行 水质污染预报,研究水体扩散、自净规律等。达到掌握水质和污 染物通量,水污染事故,为环境保护管理部门提供技术服务 的目的。
特征
可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、COD、叶绿素、蓝绿藻等
聚脲高分子弹性材料浮体,阻燃、防碰撞、防腐蚀、穿孔不下沉
机械转动自清洁,后期维护量小
太阳能+蓄电池供能
能承受极端恶劣气候环境
重量轻(7.5 kg),便于投放及回收
技术参数
