水质监测设备通过对池水的pH、余氯、O3、ORP等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪,由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能的系统。
基本信息
中文名称
水质监测设备
外文名称
Water quality monitoring equipment
目录1简介2控制参数3设备种类
折叠编辑本段简介
用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器、水质监测/控制仪。自动水质检测设备,一般配合计量泵等自动投药计量设备使用。温度控制器一般配合加热设备使用。使用臭氧时需要监测空气中臭氧含量的设备。游泳池应配备人工检测手段,一般采用水质测试盒。
折叠编辑本段控制参数
选用水质监测系统时应综合考虑测量精度、测量范围、电压、功率、控制范围、使用寿命、接口形式等产品的参数及性能。
折叠编辑本段设备种类
表一 环境监测仪器设备
序号仪器名称1污染治理设施运行记录仪2PH水质自动分析仪3电导率水质自动分析仪4浊度水质自动分析仪5溶解氧(DO)水质自动分析仪6全自动离子分析仪(氟/硝酸根/水硬度/酸碱度)7化学需氧量水质在线自动监测仪8高锰酸盐指数水质自动分析仪9总有机碳(TOC) 水质自动分析仪11氨氮水质自动分析仪12总氮水质自动分析仪13总磷水质自动分析仪14超声波管道流量计15超声波明渠污水流量计16电磁管道流量计17固定污染物排放连续监测系统18紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪19数据采集传输仪20水质自动采样器
