水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪、细菌检测仪、离子分析仪、硝氮测定仪、硫化氢测定仪、悬浮物SS测定仪等等许多种类。
水质监测仪器可按仪器的使用功能分,可分为单参数水质测定仪、多参数水质测定仪;按现场测定的项目分,可分为ph计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪、重金属检测仪、悬浮物SS测定仪、细菌检测仪、离子分析仪、硝氮测定仪、硫化氢测定仪等;按现场使用的环境分,可分为实验室智能型测定仪、便携式水质测定仪、简单经济型测定仪、在线水质检测仪等。
水质监测仪器主要应用到水质监测市场,因此主要受水质监测市场发展影响。水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况,除上述监测项目外,有时需进行流速和流量的测定。
水质监测
水体监测系统通过对水质传感器采集的数据进行分析处理,对水体异常情况作出预警和响应。平台通过多种形式向管理者展示数据统计信息。结合各景点水质检测设备采集的数据和监控平台的实时信息分析结果,景区管理者可以掌握当前的水质状况以及是否存在污染问题。
水质监测系统可以实时监测水体质量状况,通过水质监测设备对水源、地表水、地下水和污水排放等进行全面监督监测,为景区提供及时有效的水质数据。
YELI-SZ100 岸边式水质在线监测
耶力YELI-SZ100岸边式水质在线监测站是一款在线式多参数水质监测仪,实现对水体PH、浊度、溶解氧、电导率、温度等参数实时在线监测,数据处理和显示,该系统适于分布式、大面积生态环境、渔业养殖、及重点排污口实时监测。
该产品为智能环保物联网产品,主要采用传感器网络技术,依托互联网平台实现对大面积生态环境、渔业养殖、及重点排污口等的实时监测和监控的物联网系统。
YELI-SZF100 水质浮标站
耶力YELI-SZF100为小型多参数水质监测浮标站系统,由各类水质在线监测分析仪(也可搭载大气环境监 测模块)、数据采集和传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台等部分组成。
本产品建立在浮标的基础上,可直接投放在被测水体内使 用。浮标尺寸:直径 0.6 米,整体高度0.6米,重量为 35KG 材料为高分子材料,具备良好的抗冲击、防腐蚀特性,结实耐用。
YELI-SZ200 投入式水质监测站
耶力YELI-SZ200为小型多参数投入式水质监测终端,由多参数水质采样终端、集采主机、以及在线监测信息管理平台几个部分组成。
本产品使用时,将多参数水质采样终端投入到被测水体中,然后由集采主机采集和分析数据,并传输到在线监测管理平台进行数据存储和分析。
实时监测 系统部署
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
