创建项目的步骤
1.首先我们要从网站登录到bolt cloud https://cloud.boltiot.com/ 。
2.单击产品选项卡。
3.接下来单击添加产品选项卡。
4.我们可以给产品的名称,并更改为输出设备(led,蜂鸣器)并选择GPIO。
5.点击配置这个项目
6.接下来我们来到硬件部分,我们选择引脚并为引脚命名
7.接下来我们有代码部分
8. 保存代码
9.退出代码段
10.链接Bolt wifi模块
11.选择螺栓
12.链接螺栓
13.部署配置
14.点击查看部分,它的显示就像下面的页面
链接 Google 助手的步骤
1. 搜索网站https://ifttt.com/用google注册并登录
2.创建小程序,点击它显示创建的图标点击它
3. 点击+这个
4.搜索谷歌助手并点击它
5.选择简单的短语类型
6.根据您的需要创建(谷歌助手如何工作)并点击触发器
7.点击+那个
8.搜索webhooks,点击webhooks
9. 点击提出网络请求
10. 提供 URL https://cloud.boltiot.com/remote/APIKEY/digitalWrite?pin=0&state=LOW&deviceName=BOLT********代替 APIKEY 替换您的 APIKEY 和 BOLT**** **** 在这个地方你需要更换你的 BOLT id
查找 APIKEY 和 BOLT id 的步骤
1.通过链接https://cloud.boltiot.com/登录bolt cloud ,点击API
2. 点击启用并点击生成新的 API 密钥,然后点击复制并将上面显示的地方替换为您的 API 密钥
3.点击设备我们找到ID复制id并替换如上图
并选择 GET
接下来选择应用程序/json
最后创建动作
11.点击完成
同样,您还必须为关闭位置创建小程序
这样谷歌助手就链接到了 BOLT
