因此,如果您想要自己的 PCB,可以通过PCBWay.com 上的此链接获得。您还可以从 PCBWay.com 以低成本订购优质 PCBS。除了标准的pcbs,我们还可以支持advanced Pcbs、FPC/rigid-flex Pcbs、rapid-rpototyping等相关服务,最大程度满足您的需求。
PCBWay上的PCB订购步骤:
将所有组件连接到 PCB
现在您需要对 IC atmega328 进行编程并将其设置为 PCB 的 28 针 IC 底座。让我们看看如何。
我在这里使用 Arduino Uno 对 atmega328p 进行编程
编程完成后,从 Arduino 上拔下 ATMEGA328P 并将其设置到 PCB 上的 28 针 IC 插座上。
至此,所有的工作都完成了……
示例连接:-
