PCB图如下:
成分
| NodeMCU-32S Lua WiFi物联网开发板 | × 1 |
EW60-1A3-CL12D04,00000 TE Connectivity Potter & Brumfield 继电器 |
× 12 |
12 通道终极家庭自动化
使用 Blynk 应用程序的基于 ESP32 的 12 通道 IOT 家庭自动化。可以使用物理开关以及 blynk 应用程序上的虚拟按钮进行控制。在有或没有互联网连接的情况下使用蓝牙和 WiFi 连接以及应用程序上的实时设备状态。
规格 :
输入:220V 50Hz 交流
输出:12路继电器
输出最大负载:7A
连接性:蓝牙和 WiFi
应用支持:Blynk
语音助手支持:谷歌助手和亚马逊 Alexa [通过 Sinric/IFTTT 等]
特征 :
使用物理开关进行控制
使用 Blynk APP 进行控制
在 APP 中获取实时设备状态
在线或离线工作
同时使用蓝牙和 WiFi。
代码
https://github.com/palsayantan/12-ch-Ultimate-Home-Automation-using-ESP32
