我们想自动化开关灯的过程,也想用谷歌助手随时知道温度,如果超过正常室温,它会自动发送短信。
要从谷歌帮助中获得自定义回放,我们必须从 ifttt 修改它。
访问ifttt.com并使用您的谷歌帐户登录。
然后点击创建。
点击+图标并添加谷歌助手的搜索服务,然后点击简单的短语。
然后将您想说的内容添加到谷歌助手以打开灯,并在响应块中写下谷歌助手将要说的内容。然后单击触发器,然后单击第二个 + 图标并搜索 webhooks 服务,然后单击发出 Web 请求。
然后在 URL 中添加“并选择内容类型为 application/json 并单击创建操作。
这只会打开灯,要关闭灯,我们必须使用 URL和所有其他触发器创建另一个触发器步骤是一样的。
接下来我们要做的是当我们询问 google 助手时获取房间的温度,所以这里我们需要使用 wayScript 平台。
登录并创建一个新脚本,然后为文件命名。
点击添加触发器并搜索谷歌助手。如果您是第一次使用它,您必须将您的帐户链接到它,然后单击添加步骤并搜索python,当我们单击python时,它将在左侧生成一个代码文件,将鼠标悬停在代码上并单击编辑代码并编写我附加到项目的代码然后单击完成编辑最后在python下面添加最后一步并在将google助手添加到最后一步后搜索google助手它将在左侧创建一个语音文本框我们在这里写东西哪个谷歌助手重播,所以我们只需添加一个我们在 python 代码中使用的变量。
下面是最终图像
