1V 转 3.3V 供电是简单的,仅需要一个芯片和三个外围元件即可组成这样的一个 1V 转 3.3V 的电路图和升压电路了。可以持续稳定地供电 3.3V 给模块或者 MCU 灯电路。让后端工作稳定,同时也能控制电路的功耗。问 1:想要 1V 转 3.3V,可以稳压供电的电路图?回 1:PW5100 升压芯片,可以将 1V 转 3.3V,升压稳定电压 3.3V。
问 2:由于电源很小,要求待机实际长,所以芯片没输出时,电流要很小?回 2:PW5100 的静态功耗在 1V 输入是在 20uA 左右,输入高也会变低,如 2V 时是 10uA。
