现代电子电路由不同逻辑家族的IC组成,协同工作以完成任务。在使用不同逻辑系列的芯片时,最大的挑战是逻辑不兼容。这意味着0v TTL系列的低逻辑输出“5”可能会被属于CMOS系列的芯片解释为高逻辑“1”。此问题可能会导致灾难性的电路故障。为了解决这个问题,我们使用称为逻辑电平转换器的特殊电路。这些电路能够成功地将5v转换为3.3v和3.3v至5v,从而桥接芯片TTL和CMOS芯片系列。在本文中,我们将看到一个逻辑电平转换器,它将5v转换为3.3v,反之亦然。
所需组件:
N 沟道模室内效应管
电阻器 10k 欧姆
二极管
电池 5V
电池 3.3V
逻辑电平转换器电路的工作原理:
该转换器可以从高到低和/或从低到高。这里我们使用几个上拉电阻来实现双向电平转换。我们连接MOSFET每个端子中的输入电压,如原理图所示。它由一个N沟道增强型MOSFET组成,栅极连接到最低电源电压,源极直接连接到低压输入引脚。漏极连接到高压输入引脚,上拉电阻将引脚拉至逻辑5v。
在这种情况下,MOSFET基板尚未与源极内部连接,则必须在外部完成。漏极和源极之间的二极管呈现一个n-p结作为屏障。这允许在每个输出中安全地连接设备,而不会出现任何问题。在上述电路中,引脚LV1和HV1同时用作输入和输出引脚。因此,如果您需要将 3.3v 转换为 5v,则提供 3.3v 至 LV1 引脚,从而在 HV5 引脚中提供 1V 输出,反之亦然。当没有输入馈送到输入引脚时,另一个引脚的输出保持在0v。
